Hallo Leute! Ich suche für ein kleines mobiles Device eine Batterie (NICHT wiederaufladbar), welche einen picopower-atmel (atmega48pa) speisen soll. Dieser brauch 1,8V bis 5,5 V. Habe mir schon Knopfzellen von Duracell und Varta angeschaut, aber irgendwie glaube ich nicht so ganz, dass diese Teile (immernoch) bezüglich Kapazität Stand der Technik sind. Habt / Kennt ihr Alternativen? Das Gerät muss einfach möglichst lange durchhalten ohne Batteriewechsel. Allerdings muss es möglichst flach und klein sein. Das gesamte Package ist nicht größer als 4 cm x 1,5 cm x 5 cm (BxHxT)... Ne AAA oder AAAA Batterie finde ich zu umständlich weil die Spannung dann erstmal von 1,5 auf 1,8 hochtransofrmiert werden müsste und ich mir jeden Wirkungsgradverlust eigentlich sparen möchte. Oder haben diese AAA Batterien soviel mehr Saft? Vielen Dank an auch alle!
Gilles schrieb: > Hallo Leute! > Ich suche für ein kleines mobiles Device eine Batterie (NICHT > wiederaufladbar), welche einen picopower-atmel (atmega48pa) speisen > soll. Dieser brauch 1,8V bis 5,5 V. Normalerweise nimmt man da Li-Zellen. Aber zaubern kann da keiner. Es besteht immer ein enger Zusammenhang zwischen Volumen und gespeicherter Energiemenge. Gruss Harald
Eine CR2032 ? Die hält in Armbanduhren ewig. Außerdem ist deren Ausgangsspannung recht lang konstant bei 3V.
schau mal da: http://www.saftbatteries.com/Technologies_Lithium_LiSOCl2_303/Language/en-US/Default.aspx verwende ich ganz geren - sind aber teuer
die ältern autoschlüssel welche sich nicht mehr selbstständig im Zündschloss aufladen haben meistens die CR2032 drin, die hält (zumindest in nem Autoschlüssel) ewig. Auf die ganz neuen Keyless-Go System haben wieder die 2032 drin!
Riesig, da passen ja 4 AAA Mikros rein...
Gilles schrieb: > Das Gerät muss einfach möglichst lange durchhalten ohne Batteriewechsel. Du kennst den Begriff Selbstentladung? Hast du zu deinem Wunsch auch noch Zahlen? Welchen Strom braucht dein Gerät? Wie lang ist "lang"? Hast du zwischendurch höhere/hohe Impulsströme? Welcher Temperaturbereich?
Mal wieder eine superpräzise Frage. Gilles schrieb: > muss einfach möglichst lange durchhalten Was heisst das? 1 Woche, 20 Jahre? Gilles schrieb: > welche einen picopower-atmel (atmega48pa) speisen soll. Mittlerer Stromverbrauch, welche Energiemenge verbraucht die Schaltung pro Stunde/Tag/Jahr? Gilles schrieb: > Allerdings muss es möglichst flach und klein sein. Das gesamte Package > ist nicht größer als 4 cm x 1,5 cm x 5 cm (BxHxT)... Und wieviel Platz hast du noch für die Energieversorgung? Und am besten: Gilles schrieb: > Habe mir schon Knopfzellen von Duracell und Varta angeschaut, aber > irgendwie glaube ich nicht so ganz, dass diese Teile (immernoch) > bezüglich Kapazität Stand der Technik sind. Nein klar, die werden inzwischen zu 2/3 mit Sand gefüllt. Da die schon seit 20 Jahren das selbe Design haben sind die völlig veraltet.
Vielen Dank an alle! Ich habe noch keine Berechnungen gemacht. Ich wollte lediglich mal wissen was so Stand der Technik aufm Markt ist. Ich werde mit ner CR2350 @Udo Jaaaa ist gut. Hat mami vergessen dir heute morgen die beruhigungspille ins kellogs zu schummeln hm? :)
Gilles schrieb: > @Udo Jaaaa ist gut. Hat mami vergessen dir heute morgen die > beruhigungspille ins kellogs zu schummeln hm? :) Mir gehts gut. Ich habe ja kein Problem :-) Aber ohne präzise Angaben wirst du keine gute Antwort erhalten. Batterien gehen nicht mit der Mode, sie sehen zwar immer gleich aus, aber im Inneren werden sie durchaus weiterentwickelt. Aber die Grenze setzt hier klar die Physik und die Chemie. Kannst es höchstens mal beim Esoteriker versuchen, vieleicht hat der Batterien die die freie Energie anzapfen :-)
Gilles schrieb: > Ich werde mit ner CR2350 Erstens ist der Satz nicht vollständig und zweitens gibt es eine solche Batterie nicht.
Alexander Schmidt schrieb: > zweitens gibt es eine solche Batterie nicht. Noch nicht. Genausowenig wie detaillierte Anforderungen... ;-)
@Udo, okay ich nehms zurück, sorry dude ;) ja sry meinte natürlich cr2450. Habe mal durchgerechnet und ich komme laut datenblättern aller hauptkomponenten bei normaler benutzung des device auf 200 nutztage! Passt also, da auch auswechselbar. Mal ne (wahrscheinlich wieder etwas grün hinter den ohren-ige) frage: Wie hell ist 150mcd bei ner weißen LED? Zwei davon sollen in dunkler umgebung kleine volumen ausleuchten können, sodass man konturen gut erkennt. Und nochwas (wahrscheinlich schon totgefragtes thema): Gibts irgendein programm wo ich en 3d-modell meiner platine in catia als 3d-modell (ovn mira us auch ohne texturen) importieren kann?... DXF und IDF sind nur 2D-Zecihnungen, so wie ich das verstanden habe... Eagle 3D und designspark pcb von rs helfen da leider beide nicht glaube ich :( Danke an alle!
Lothar Miller schrieb: > Alexander Schmidt schrieb: >> zweitens gibt es eine solche Batterie nicht. > Noch nicht. Genausowenig wie detaillierte Anforderungen... ;-) Bis zum Jahr 2350 ist es ja auch noch etwas hin. Bis dahin lässt sich in einer solchen Zelle sicherlich genug Energie für die nächsten 200km Autobahnfahrt unterbringen. Gruss Harald
Li-Knopfzelle 2477, 24.5mm Durchmesser, 7.7mm hoch, 1000mAh, 1,65 Eur bei Reichelt... :) 150mcd ist nicht viel; gute, bündelnde 5mm-LEDs schaffen 20000mcd, leuchten allerdings auch ein paar Meter weit. Welchen Abstrahlwinkel haben die LEDs? Was heißt "kleine Volumen"? Und wie dunkel ist die Umgebung? Darauf kommts wirklich an. Aber als eine erste Einschätzung sag ich jetzt einfach mal ja.
Gilles schrieb: > Habe mal durchgerechnet und ich komme laut datenblättern aller > hauptkomponenten bei normaler benutzung des device auf 200 nutztage! Messen ist hier vieleicht besser, man vegisst daß man irgendwo einen Pull up aktiviert hat oder noch eine Transistorstufe die plötzlich 0,1mA ruhestrom verbrät... Gilles schrieb: > @Udo, okay ich nehms zurück, sorry dude ;) Kein Problem, musst du nicht. Ich kann austeilen und stecke auch mal ein, solange es über der Gürtellinie bleibt :-) Gilles schrieb: > Wie hell ist 150mcd bei ner weißen LED? Nicht besonders, wie schon von Gast gesagt. Evt. lohnen sich diese 20000mCd ultrahellen Leds und dann mit weniger Strom betreiben. Candela ist keine Angabe der Lichtleistung sondern der Leuchtstärke pro Raumwinkelsegment. Also hängt die tatsächliche Helligkeit der Led davon ab welchen Öffnungswinkel sie hat. Schau dir mal den "Candela" Eintrag in Wikipedia an. Aber auch hier gilt wohl ausprobieren.
Gilles schrieb: > Wie hell ist 150mcd bei ner weißen LED? Sechs Stück davon und Du hast die Helligkeit einer Kerze. Gruss Harald
Gilles schrieb: > Gibts irgendein programm wo ich en 3d-modell meiner platine in catia als > 3d-modell (ovn mira us auch ohne texturen) importieren kann?... Ich gehe davon aus, daß du ein Programm suchst, welches (d)eine Platine z.B. als Step Datei exportieren kann, ja? Da gibt es einige, Altium z.B. kann das... Allerdings ist die Fragestellung so wirr, daß ich mir nicht sicher bin, ob die Antwort auch die ist, worauf deine Frage abzielt. Versuche dich vernünftig auszudrücken, dann kann dir vernünftig geholfen werden. Alles klar, Dude?
