Suffix bei konstanten Werten
OP #2675602
ich habe schon öfter im Code das Suffix U (unsigned) hinter konstanten
Werten gesehen, also z.B.:
int tmp;
tmp = 15U;
Was hat die Kennzeichnung als unsigned für einen Sinn? Macht der GCC
dann spezielle Operationen? Wie sieht das mit L (Long) aus?
Viele Grüße
Gast #2675623
In deinem Beispiel macht es keinen Sinn.
Der Suffix ist optional und nicht GCC spezifisch, sondern z.B. im C99
Standard enthalten. Er spezifiziert den Typ einer Ganzzahlkonstanten und
hat Auswirkungen darauf, wie ein Ausdruck mit dieser Konstanten
ausgewertet wird. Im einfachsten Fall ersetzt es einen Cast.
#2675661
Beispiel, wo es einen Unterschied macht:
Auf einem Rechner mit 4 Byte für int könnte man folgendes schreiben:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main( int nargs, char **args )
    unsigned long long   ul = 4000*1000000;
    printf( "%llu\n", ul );
    return 0;
Das ergibt fälschlicherweise (Ubuntu, gcc):
18446744073414584320
Grund: sowohl 4000 als auch 1000000 sind (signed) int, also wird die
Berechnung in int ausgeführt. Das Produkt daraus überschreitet den
Wertebereich aber, und zwar gerade so, daß das höchste Bit gesetzt ist
(hexadezimal: 0xee6b2800).
Das Ergebnis wird zur Zuweisung auf 8 Byte aufgeblasen, und weil es eine
int mit gesetztem Bit ist, wird dieses vermeintliche Vorzeichenbit auf
die neuen 4 Byte aufgezogen (0xffffffffee6b2800).
Mit printf als unsigned long long ausgegeben wird dann eine viel zu
große positive Zahl daraus.
Andere Variante:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
    unsigned long long   ul = 4000u*1000000u;
    return 0;
Das ergibt jetzt korrekt:
4000000000
Jetzt wird nämlich ein Produkt aus zwei unsigned berechnet, ebenfalls
wieder als Bitmuster 0xee6b2800. Weil dem Compiler aber klar ist, daß es
unsigned ist, wird beim Erweitern auf 8 Byte das oberste Bit ignoriert
und nur 0x00... vorne ergänzt. Das resultierende 0x00000000ee6b2800 ist
in dezimal die erwartete 4000000000.
Gast #2676850
Peter Dannegger schrieb:
> Bei einer Zuweisung ist der Suffix unnötig.
Wenn man darauf Wert legt, daß der Compiler z.B. nur die Routinen
für float-Berechnungen und nicht für double-Arithmetik benutzt,
ist es sinnvoll auch bei Zuweisungen einen Suffix zu verwenden.
Das trifft im weiteren auch auf Konstanten in Berechnungen zu.
float pi;
pi=3.1415926F;
grad=3.1415926F*rad/4.0F;
Gast #2677334
>> float pi;
>> pi=3.1415926F;
Das ist mir mal bei Renesas-Compilern aufgefallen.
Ohne das F an den Konstanten landeten immer Teie der recht umfänglichen
double-Library im viel zu kleinen Flash.
Und ich brauchte nur float.
Ob das jetzt standardkonform ist, will ich gar nicht beurteilen.
#2677450
./. schrieb:
>>> float pi;
>>> pi=3.1415926F;
Dazu hat der Standard nichts zu sagen.
Der Standard kümmert sich nicht um Implementierungen sondern beschreibt
das geforderte Verhalten eines Programms.
Nach Ausführung der Zeilen muss der Wert in der Variablen stehen. Wie er
dorthin gelangt ist Sache des Compilers.
#2677650
Das kann passieren, muss aber nicht. Abgesehen von Berechnung von
konstanten Ausdrücken in einem Kontext, der eine Konstante erwartet,
sind Optimierungen im Standard nicht vorgeschrieben.
Allerdings hätte man schon erwarten können, dass die konstante
Umrechnung einer double Konstanten in eine float Konstante vom Compiler
übernommen und nicht erst zu Laufzeit durchgeführt wird.
Persönliche Seite #2677730
Die Suffix spielt auch bei folgendem Code eine Rolle, Seispiel avr-gcc:
void a ();
void f (void)
    asm volatile ("" :: "r" (0l));
    a (-1l);
Ohne die Suffix werden 16-Bit Werte bereitgestellt, Mit dem L werden es
32-Bit Werte.
> Compiler übernommen und nicht erst zu Laufzeit durchgeführt wird.
Das setzt u.U eine komplette float- und double Emulation im Compiler
voraus, da er sicherstellen muss, daß sich zB das Rundungsverhalten
nicht durch die Optimierung ändert.
Selbst wenn auf dem Host-Rechner, auf dem der Compiler läuft, eine FPU
vorhanden ist, kann diese nur dann verwendet werden, wenn die Ergebnisse
genauso sind wie auf dem Target. Das genaue Verhalten kann etwa vom
jeweiligen float-Layout abhängen.
Dies ist auch der Grund dafür, daß GCC Bibliotheken wie GMP und MPFR
verwendet und voraussetzt: GCC verwendet nicht die Host-FPU für solche
Compilezeit-Optimierungen, sondern macht alle Berechnungen per Emulation
und mit dem Layout wie auf dem Target.
