Hallo uC-Community, ich habe mehrere autarke Messplatinen die auf einer Strecke von etwa 120m verteilt werden sollen. Jetzt ist es meine Aufgabe diese über ein Kabel! (Funk eventl. später) miteinander zu synchronisieren. Ich benötige also eigentlich "nur" einen Taktgeber der ein PWM-Signal (min.5kHz) bzw. einzelne Pulse auf die Leitung gibt worüber die DSP getriggert werden. (Sichtkontakt zwischen den Platinen besteht keine.) Meine Frage wäre ob jemand mit sowas Erfahrung hat bzw. so etwas schon mal aufgebaut wurde ? Und ob es schon geeignete Bauteile gibt um einen Taktgeber zu basteln bzw. ich denke an einen einfachen 8-bit uC in der Mitte des Leitungssystem mit einem nachgeschalteten Verstärker ? Ich freue mich über jede Hilfe, danke schon mal für euer Feedback und eure Ideen. Beste Grüße mectec
Wenn Du Angst vor Rechtecken auf der langen Leitung hast, sende halt ein schönes Sinussignal mit 5KHz aus und erkenne lokal bei allen µc-Schaltungen den Nulldurchgang. Axel
Hey, danke für eure Antworten finde ich beide sehr interessant :) @ sagsig: Eine Serielle Schnittstelle ist vorhanden, ich kenne leider nur IP-Broadcast. Kannst du mir etwas genauer beschrieben wie dieser Broadcast für Serielle-Schnittstellen funktioniert. @ Axel: Das mit dem Sinus ist auch eine sehr schöne einfache Idee ohne viel Schnick-schnack das kann ich auch schnell mal testen, danke. Bei den Rechecken habe ich halt Bedenken das die Signale nicht mehr so gut am Empfänger ankommen. Sieht jemand sehr große Latenzprobleme ? Rechteck, Sinus, Broadcast ? Bzw. was ist die bewärteste Methode solchen Latenzen entgegenzutreten ? Danke noch mal für die Antworten. Grüße mectec
mectec schrieb: > Kannst du mir etwas genauer beschrieben wie dieser > Broadcast für Serielle-Schnittstellen funktioniert. einfach ein sender und viele empfänger.
@ Peter: Genau, das war mir bekannt. Sorry wenn ich mich undeutlich ausgedrückt habe. Ich meinte wie das "Protokoll" bzw. die Datenübertragung aussieht. Wenn sagsig mit "Broadcast" gemeint hat eine Kommunikation über SPI oder I2C zu führen dann habe ich es verstanden. Ich dachte nur mit "Broadcast" meinte er etwas Spezifisches. Sonst hätte er ja SPI etc.. geschrieben oder ? (Ich hoffe ich stehe gerade nicht auf der Leitung ^^) Wenn ihr ein Link, Seite, .pdf... für diese "Broadcast-" übertragung habt dann kann ich es mir auch durcharbeiten ;) Grüße mectec
mectec schrieb: > Ich meinte wie das "Protokoll" bzw. die Datenübertragung aussieht. das ist dir überlassen, wenn du den sendeleitung vom Master mit den empfangsleistungen der clients verbindest dann kann du vom Master senden was du willst. Wenn du die clients nicht getrennt ansprechen musst, dann kannst du einfach die Uhrzeit senden. Wenn du sie getrennt ansprechen willst, kannst du ja noch eine client-ID verwenden und eine spezielle für den Broadcast vorsehen.
....damit kannst du allen Teilnehmern gleichzeitig mitteilen zB einen Messvorgang zu starten was bedeutet, dass die Messungen synchronisiert starten. Das Auslesen kann zu beliebigen Zeitpunkten geschehen. Hilft das ?
