Hallo zusammen, ich suche ein LCD Display, welches direkt Tasten dran hat um beliebige Zahlen darauf eingeben zu können. Bisher habe ich so etwas nicht gefunden, nur welche ohne Eingabeknöpfe. Größe sollte ungefähr 70mm x 20mm sein. Sonst hat das Display keine Funktion, es sollte nur die Zahl anzeigen. Zum Thema LEDs: Gibt es so kleine LED Bänder/Streifen für Bausätze/Elektronik (Länge ca. 1cm - 5cm)? Würde gerne so etwas verwenden anstatt mehrere einzelne LEDS nebeneinander zu montieren. Vielen Dank!
Stefan R. schrieb: > Hallo zusammen, > > ich suche ein LCD Display, welches direkt Tasten dran hat um beliebige > Zahlen darauf eingeben zu können. Bisher habe ich so etwas nicht > gefunden, nur welche ohne Eingabeknöpfe. Größe sollte ungefähr 70mm x > 20mm sein. > > Sonst hat das Display keine Funktion, es sollte nur die Zahl anzeigen. Nimm nen Taschenrechner, der erfüllt genau deine obigen Anforderungen.
Haha lustig. Das soll ein Präsentationsteil werden, da kann ich nicht so ein windiges Taschenrechnerdisplay verwenden. Eben weil es nur eine Präsentationsteil/Dummy ist, soll da nur eine Zahl angezeigt werden.
> Zum Thema LEDs: > > Gibt es so kleine LED Bänder/Streifen für Bausätze/Elektronik (Länge ca. > 1cm - 5cm)? Würde gerne so etwas verwenden anstatt mehrere einzelne LEDS > nebeneinander zu montieren. > > Vielen Dank! Such mal nach "Bargraph" im Netz. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es genau das, was du suchst. Beispielhaft ein Link zu C*nrad. http://www.conrad.de/ce/de/product/160140/BARGRAPH-ANZEIGE-DC-10GWA/0212350&ref=list
Stefan R. schrieb: > ich suche ein LCD Display, Warum nicht gleich eine LCD Display Anzeige... > welches direkt Tasten dran hat um beliebige > Zahlen darauf eingeben zu können. Bisher habe ich so etwas nicht > gefunden, nur welche ohne Eingabeknöpfe. Es gibt ja vieles, aber in welcher Anwendung sollte sowas einen Sinn ergeben, so dass ein Hersteller sowas fertig anbieten sollte? Da bleibt also nur, nicht viel Zeit mit Sucherei zu verschwenden, sondern sowas schnell selbst zu bauen.
Marwin schrieb: > Stefan R. schrieb: > >> ich suche ein LCD Display, > > Warum nicht gleich eine LCD Display Anzeige... > >> welches direkt Tasten dran hat um beliebige >> Zahlen darauf eingeben zu können. Bisher habe ich so etwas nicht >> gefunden, nur welche ohne Eingabeknöpfe. > > Es gibt ja vieles, aber in welcher Anwendung sollte sowas einen Sinn > ergeben, so dass ein Hersteller sowas fertig anbieten sollte? Da bleibt > also nur, nicht viel Zeit mit Sucherei zu verschwenden, sondern sowas > schnell selbst zu bauen. Es soll ja gerade keinen Sinn haben, da es ein Dummy ist. Hatte vielleicht gedacht, es gibt so LCD Terminals, die einfach Benutzereingaben einlesen, welche dann von externer Hardware weiterverarbeitet werden können.
Marwin schrieb: > Warum nicht gleich eine LCD Display Anzeige... Wie wäre es mit einem LCD Display Anzeige-Bildschirm-Monitor? Stefan R. schrieb: > Hatte > vielleicht gedacht, es gibt so LCD Terminals, die einfach > Benutzereingaben einlesen, welche dann von externer Hardware > weiterverarbeitet werden können. Gibt es, allerdings mit Touch. Da kann auf dem Display z.B. eine Zehnertastatur angezeigt und damit ein Wert eingegeben werden. Hier mal Beispiele dafür: http://www.lcd-module.de/produkte/touch.html
