OpenOCD für 10-Pin-JTAG?
Gast #2676085
ich bin in die Verlegenheit gekommen, schnell mal einen CPLD neu
programmieren zu müssen. Dieser hat einen 10-Pin JTAG Anschluss mit
VREF=3.3 V.
Leider habe ich nur einen OpenOCD Programmer zur Hand. Die
Pin-Bezeichnungen an sich passen (TCK, TDO, TDI, TMS) lediglich bei VREF
bin ic hmri nicht sicher. Mein 10-Pin-JTAG erwartet 3.3V - aber was
liefert der OpenOCD-Programmer an VREF? 5V oder auch 3.3V? Google wirft
mir da alles mögliche nur nix hilfreiches um die Ohren...
Moderator Persönliche Seite #2676091
Sooonx schrieb:
> aber was
OpenOCD ist erstmal nur eine Software, keine Hardware.  Du müsstest
also die Hardware-Doku deines Programmers lesen.
Vref ist ja erst einmal nur ein Pin für einer *Referenz*spannung,
und nicht etwa ein Versorgungspin.  Da sollte der Programmer gar
nichts liefern, sondern das Target.  Die dort gelieferte Spannung
wiederum dient den Pegelwandlern im Programmer als Referenzspannung.
Gast #2676103
Ich habe das Ding hier:
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=14
Mittlerweile habe ich mir auch die OpenOCD-Software gezogen und es
stellt mir die Haare auf. Ich finde Open Source ja eigentlich eine tolle
Sache, aber hier hat das wohl zu einem wahnsinnigen Wildwuchs an
Tooldurcheinander geführt. Wie ich so was simples wie eine Firmware auf
ein Device schreiben kann, ist mir noch ziemlich schleierhaft, da mir
alle Dokus und HOWTOs partout immer einen Telnet- und GDB-Port zum
debuggen andrehen wollen.
Gast #2676121
OpenOCD ist leider eins der vielen Beispiele, wo das "keep it
simple"-Prinzip mit Füssen getreten wurde, vielleicht haben aber auch
einfach zuviele Leute dran rumgehackt.
Wenn's ein Xilinx-Chip ist, würde ich mir mal xc3sprog oder xilprg
angucken, und falls nicht vorhanden, FT2232-Hardware besorgen. Der
Aufwand, openOCD vernünftig auf spezieller HW zum Laufen zu bringen ist
meist teurer als ein FT2232-Adapter :-(
Gast #2676154
Nö, es ist ein Altera Max II CPLD (EPM1270F256).
Lustig: UrJTAG könnte mit dem CPLD umgehen, kommt mit dem Programmer
aber nicht klar, die OpenOCD-Software kommt mit dem Programmer klar, ich
finde aber kein Configfile für den Chip schreiiiiii
Gast #2676251
Leider nein, mit der aktuellen GIT-Version scheitere ich schon beim
Auswählen der Verbindung:
jtag> cable FT2232
error: Couldn't connect to suitable USB device.
error: ftdi/ftd2xx error: ftdi_usb_open_desc() failed: device not found
