Hallo, ich habe Elektrotechnik studiert, 2 Jahre lang in der Industrie gearbeitet und dann die Möglichkeit bekommen als Berufsschullehrer einzusteigen. Mir gefällts sehr gut und ich habe meine Entscheidung bisher nicht bereut.... Das aber nur nebenbei. Ich unterrichte angehende Geräte-,Sytemelektroniker und Industrieelektroniker. Mein Anliegen ist es (im Gegensatz zu manch anderen Lehrern) den Unterricht interessant und praxisorientiert zu gestalten. Doch das ist nicht so leicht wie ich dachte..... Ich suche deshalb Geräte bzw. Schaltpläne aus der Praxis, welche möglichst viele unterschiedliche Schaltungselemente besitzen - aus allen Bereichen der Elektronik, gern auch aus der Funktechnik (bzw. von einfach bis sehr komplex). Die Schaltpläne und deren Elemente möchte ich gerne als Grundlage für den Unterricht nehmen und diese mit den Schülern durchsprechen/Üben. Da sich hier ziemlich viele Leute mit großer Praxiserfahrung "tummeln" wollte ich mal fragen ob mir jemand diesbezüglich Anregungen zukommen lassen kann. Es würde mir sehr helfen!!! Danke! Andreas
Andreas schrieb: > Ich suche deshalb Geräte bzw. Schaltpläne aus der Praxis, welche > möglichst viele unterschiedliche Schaltungselemente besitzen - aus allen > Bereichen der Elektronik, gern auch aus der Funktechnik (bzw. von > einfach bis sehr komplex). Wenn du Schaltpläne suchst von Industriegeräten: http://bama.edebris.com/manuals/ Hier findest du viele Schaltpläne aus der Funk + Messtechnik.
Einige sehr interessante Schaltungen und Ideen findet man auch hier : http://www.extremecircuits.net/
Hallo Andreas, ich wünsche dir iel Erfolg. Als Ideengeber kann ich dir von Robert A.Pease "Troubleshooting in Analogschaltungen" auf deutsch unter ISBN 3-89576-059-5 empfehlen. Da das Buch seit langem nicht mehr auf Deutsch aufgelegt worden ist, kann man auch das englische Original "Troubleshooting Analog Circuits" nur empfehlen. Ansonsten nur zwei Geschichten aus der Praxis: 1)Hatte an einen 8051-Mikroprozessor einen A/D-Wandler über SPI angeschlossen. Beim Testaufbau mit Fädeldraht gab es kein Problem. Dann eine Platine layoutet und nichts geht mehr. Ursache: Der Abstand zwischen Mikroprozessor und A/D-Wandler war jetzt länger und weil ich die Leitungen nicht mit Widerständen angepasst hatte, hat die Reflektion am Eingang des A/D-Wandlers den Port vom Mikrocontroller umkippen lassen. Solche Fehler findet man leider nur in den Tiefen des Datenblattes des Mikrocontrollers. Dort ist beschrieben das der Ausgang nur kurzfristig niederohmig ist und dann hochohmig. Und weil der Port auch als Eingang benutz werden kann, wird er durch die reflektierte Welle auf ein anderes Potential gezogen. 2)Es werden immer mehr Schaltregler benutzt und die Vergleichsspannung wird immer kleiner. Wenn anstatt einer Spannungsregelung eine Stromregelung aufgebaut wird, dann ist der Spannugsabfall über Leiterbahnen schon sehr relevant. Ich hatte einen Stromregler aufgebaut aber die Messspannung nicht direkt am Messwiderstand abgenommen sondern am Stecker zur Batterie. Alleine die rund 2cm Leitung zwischen Messwiderstand und abgegriffenen messpunkt machten einen einen Messfehler von 25% aus. Sprich von den Berechneten 2A hatte ich nur rund 1,5A.
Welchen Bereich unterrichtest du denn? Analogtechnik, uC programmierung, Digitaltechnik? Wieviel welche Lehrjahre soll es gedacht sein? Von was für Firmen kommen die Lehrlinge, können die auch in der Firma an möglichen Projekten weiterarbeiten? Ich habe selber eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme hinter mir, und das was mir am besten gefallen hat war ein uC Projekt welches wir in der Berufsschule begonnen und in der Firma und daheim weiter bearbeitet haben. Das uC Board haben wir vom Lehrer bekommen und einen Schaltplan für eine Erweiterung mit LCD Display, Temperatursensor und Ultraschall-Abstandssensor. Die Erweiterungsplatine durften wir selbst entwickeln, fertigen oder auch den Schaltplan dazu erweitern und verbesser. Bei der Software hat der Lehrer auch nur das Grundgerüst vorgegeben, weil es sonst zu viel und zu schwer ist für nen kleinen Lehrling. Wir haben das aus eigeninitiative heraus dann auf 2 Temperatursensoren und 6 Abstanssensoren erweitert, und in die Software natürlich einiges eingebaut, was man in Assembler als Lehrling halt so einbaun kann. Es gab natürlich auch einfachere Projekte, für weniger Motivierte, zur Auswahl.
