Hallo zusammen, ich habe da doch glatt auch mal wieder eine technische Frage. Ich baue mir mein eigenes Entwicklungsboard, welches auch ein LCD besitzen soll um darauf mal schnell irgendwelche Variablen-Werte ausgeben zu können. Das LCD erhält seinen eigenen Atmega8 und soll über I²C mit der außenwelt verbindung eingehen können (Default als Slave am I²C, aber durchaus mal noch geplant um auch per Taster in Master zu schalten ***nur eine Idee, will mich ja auch mal Softwareseitig steigern und nicht nur ein paar LED blinken lassen ;)***). Das LCD und der ATmega8 werden fest mit VCC +5V betrieben. Da ich auf der Platine auch die Option haben möchte, damit µC mit +3,3V VCC zu entwickeln, frage ich mich gerade, wie ich das lösen kann, das dann am dem I²C nicht einer der beiden Chips durch zu hohe Spannung gegrillt wird, wenn das LCD +5V und der andere +3,3V hat? Bin über jedes Argument froh. MFG Stephan
Stephan W. schrieb: > Da ich auf der Platine auch die Option haben möchte, damit µC mit +3,3V > VCC zu entwickeln, frage ich mich gerade, wie ich das lösen kann, das > dann am dem I²C nicht einer der beiden Chips durch zu hohe Spannung > gegrillt wird, wenn das LCD +5V und der andere +3,3V hat? http://ics.nxp.com/support/documents/interface/pdf/an97055.pdf Gruß Oliver
Nabend zusammen, ich lese mir mal die beiden AppNotes durch. Werde mich dann nochmal melden. @Spess53, der NXP P82B96 scheint wohl ein sehr gern benutzter Chip zu sein, wenn da 18.000 bei Mouser am Lager sind.
Hi >@Spess53, >der NXP P82B96 scheint wohl ein sehr gern benutzter Chip zu sein, wenn >da 18.000 bei Mouser am Lager sind. Ist halt recht universell. Siehe auch AN10658 von NXP. MfG Spess
Nochmal danke, an euch beiden. Der Chip ist genau das was ich gesucht habe. Habe mir mal die AppNotes und das Datenblatt angesehen. Lediglich das besorgen des Chip ist als Privatmann etwas schwer. Farnell und Co fallen da erstmal weg. Mouser ist rein als Sammelbestellung interessant. Aber Future Elektronics liefert auch an Privat und ist sogar noch am günstigsten. Also wäre das auch gelöst :) Schade, das ich bei NXP kein Sample bestellen kann um damit mal zu experimentieren.
Hi
Wieso? Gibt es doch bei Reich... .
MfG Spess
>Lediglich das besorgen des Chip ist als Privatmann etwas schwer. Farnell >und Co fallen da erstmal weg Wie schon gesagt: Reichelt. Aber bei Farnell kannst du über hbe ja auch privat bestellen. Wobei der P82B96 eigentlich andere (Kern)Aufgaben hat. Level Translator ist da ja nur ein "Abfallprodukt". Reine Level Translator gibt's auch. Wie z.B. PCA9306.
Okay, war gestern wohl zu dumm den bei Reichelt zu finden ;) Aber wenn ich mir den Preis ansehe, dann kann ich die hälfte mehr in Amerika bestellen und bin immer noch billiger als bei Reichelt. Alles incl Versand. Ich dachte da nämlich mal an 10 Stück die ich bestelle. Reichelt = 29,60€ (10 Stück) Future Elektronics = 21,65€ (10 Stück) Future Elektronics = 28,91€ (15 Stück)
