Hallo Zusammen, ich erzeuge mit einem Mikrocontroller ein PWM Signal und möchte damit eine Pumpe ansteueren. Der Mikrocontroller arbeitet ja bekanntermaßem mit 5V. Die Pumpe läuft mit 12V und braucht bis zu 15 Ampere. Meine Frage ist also wie könnte eine Schaltung hierfür aussehen, wer hat eine Idee? Ich dachte an einen IGBT jedoch kann man diesen nicht direkt an den Mikrocontroller anschließen. Über Tipps und Anregungen freue ich mich, Gruß Christopher
Hallo Christopher Wie wäre es denn, wenn du ganz einfach deinen PWM Ausgang auf das Gate eines normalen selbstsperrenden MOS-FETs nehmen würdest?! Es wird sicherlich FETs geben welche 15A vertragen. Ansonsten könntest du auch 2 parallel schalten. Der VNP7N04 (N-Kanal-Fet) zum Beispiel kann 7A schalten. Gruss Marc
Marc Räz schrieb: > Hallo Christopher > > Wie wäre es denn, wenn du ganz einfach deinen PWM Ausgang auf das Gate > eines normalen selbstsperrenden MOS-FETs nehmen würdest?! ACK; Freilaufdiode nicht vergessen! Da 15A eine Menge "Holz" sind, muss man möglicherweise noch einen integrierten FET-Treiber zwischenschalten. Gruss Harald
da suchst Du dir einen Logic level N Kanal aus. http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
