Hallo, für ein Projekt muss ich auf 2 Mikrocontrollern eine AES Verschlüsselung umsetzen und die API soll möglichst flexibel und umfangreich sein, sprich auch RSA, DES, SHA etc. unterstützen. Ich hab schon einige Zeit gesucht für AVR Controller gibt es eine Menge Implementerirungen, allerdings ist der Code auf Low-Level-Ebende in ASM geschrieben, den Teil müsste ich dann ja für 2 Controller anpassen und würde viel Arbeit bedeuten. Ich habe keine flexible Lösung in C für Mikrocontroller gefunden. Entwerder nur für AVR oder für C++, Linux, Windows etc. Was habe ich nun für Möglichkeiten? Hat jemand vielleicht ein paar Tipps wie ich am besten nun weiter vorgehe? Grüße m0nKeY
erstmal hat AES nicht mit RSA, DES oder SHA zu tun. Wenn du als eine Verschlüsselung AES sucht, dann findet man sehr viel C Quellen. http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard#C.2FASM Wenn du dann AES hast, braucht man keine DES mehr. Für RSA oder SHA sollte sich auch C quellen finden lassen. Warum sollte das ganze über eine API laufen wenn die dinger für verschieden zwecke gut sind. ein SHA Hash braucht eine ander API als eine RSA und diese wieder eine andere API als eine AES verschlüsselung.
Mir ist klar, dass AES, SHA, DES und RSA nicht direkt zusammen gehören, aber deshalb haben sie auch nicht überhaupt nicht mit einander zu tun wie du es sagst... Warum sind hier immer so viele Leute so überheblich? Ist das immer notwendig? RSA/AES können zusammen genutzt werden umd eine sichere Datenverbindung auszubauen und SHA zur Generierung von Hash-Codes in diesem Zusammenhang. Jedenfalls sieht man auch ja auch an der ACRCryptoLib, dass alles zusammen gefasst werden kann und so etwas ähnliches hätte ich gerne für meine Controller. Die C Libraries, die du hier aufführst sind vor Allem für Linux Betriebssysteme oder in C++ geschrieben. Hilfreich wäre allerdings eine Lib speziell für Embedded System ohne RTOS/OS bzw. mit Beispielen für eine Implementierung auf Mikrocontrollern, eben wie die AVRCryptoLib nur eben nicht nur für AVR Controller. Grüße m0nKeY
m0nKeY schrieb: > Die C Libraries, die du hier aufführst sind vor Allem für Linux > Betriebssysteme oder in C++ geschrieben. http://www.literatecode.com/aes256 wo ist das C++ oder für Linux?
Hallo m0nKeY, oder gibts auch einen Anderen Namen ? Also ich habe auf dem R32C in Assembler ein ganzes Betriebssystem + GUI mit TFT realisiert, der Assembler Teil des R32C ist doch sehr gut und einfach zu handhaben. Dafür wird doch die Sache sehr schnell. Da ich auch Cortex M3 und ARM7TDMI sowie ARM926EJS in Assembler programmiere muss ich schon sagen der R32C ist schneller als ein ARM7 und Cortex M3 trotz kleinerer Taktfrequenz. Wenn dein AES schnell sein sollte, must du entweder IAR-C oder Assembler nehmen, der Renesas C-Compiler sowie auch die GNU Compiler sind zu langsam. Jedenfals kann ich dir beim R32C in assembler wenn Fragen aufkommen helfen. Gruß Sascha
