Hallo, blöde Frage, aber was ist der Unterschied wenn ich die Kathode einer Diode an den Mikrocontroller anschließe und -den Atmega Pin als Ausgang auf 0 schalte -bzw. den Atmega Pin als Eingang schalte (ohne Pull up)
Miriam schrieb: > Hallo, > > blöde Frage, aber was ist der Unterschied wenn ich die Kathode einer > Diode an den Mikrocontroller anschließe und > -den Atmega Pin als Ausgang auf 0 schalte wenn du den Ausgang auf 0 stellst, verbindest du (verinfacht gesagt) den Pin mit Masse. Strom kann von + über die LED, durch den Pin nach Masse fliessen. > -bzw. den Atmega Pin als Eingang schalte (ohne Pull up) Dann ist der Pin wie ein Messgerät, d.h. weder mit + noch mit Masse verbunden(*). D.h. der Stromkreis ist nicht geschlossen, Strom kann nicht fliessen. (*) natürlich ist es nicht ganz so krass. Auf irgendwelchen dubiosen Wegen innerhalb des µC wird auch hier ein kleiner Strom nach Masse fliessen können. So ein Messgerät hängt ja auch nicht im luftleeren Raum.
Hi Ich hab's selber noch nicht getestet, könnte mir aber vorstellen, wenn du einen Eingang nicht mit einem Potential bindest, das du dann irgendwas rein zufällig in den µC bekommst. Wenn du an einen solchen Pin fasst, denk ich mal, das die 50 Hz Netzffrequenz munter deinen Controller triggern. Aber den Versuch kannst du ja selber durchführen, nur, denk an statische Ladungen, die können den empfindlichen Innereien eines Controllers schon zusetzen. Gruß oldmax
