Komisches Logiklevel-Phänomen an PORTB
OP #2676903
ich habe ein seltsames Phänomen mit einem ATmega32U2.
an PORTB habe ich 3 Pins (PB5, PB6, PB7) auf Eingang geschaltet, die
anderen auf Ausgang (mittels DDRB = 0x1F).
Auf PB7 habe ich zusätzlich den internen Pullup aktiviert (PORTB =
0x80).
PB7 ist unbeschaltet.
PB6 ist ueber einen externen Pullup von 4k7 auf VCC geschaltet.
PB5 ist mit dem Y-Ausgang (Pin5) eines HC151 verdrahtet (alle
MUX-Eingaenge des HC151 sind ebenfalls auf High)
In der Main-Loop lass ich mir ueber den UART den Inhalt von PINB
ausgeben.
Wenn ich jetzt das Gebilde einschalte, dann wird mir 0xE0 (d.h. PB7,
PB6, PB5 auf High) als PINB-Inhalt angezeigt (wie erwartet).
Nach 1-2 sekunden wird mir dauerhaft 0x80 angezeigt (d.h. PB6, PB5
sollen Low sein), obwohl nix verändert wurde.
Wenn ich jetzt mit einem Multimeter an PB5 und PB6 messe, wird mir +5V
angezeigt ?!?!?!
Lege ich jetzt PB6 (der mit dem externen Pullup) an Masse, bleibt die
Anzeige auf 0x80, nehme ich den Massepegel weg, dann wird kurzzeitig
0xC0 angezeigt (d.h. PB7, PB6 auf High, PB5 komischerweise immer noch
auf Low).
Anschliessend wird nach kurzer Zeit wieder 0x80 angezeigt.
Woher kann der AVR-interne Lowpegel an PB6,PB5 kommen, obwohl von aussen
an den Pins gemessen, diese auf +5V liegen ?
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen ?
Vielen Dank schonmal.
OP #2677015
Danke für deinen Hinweis. Hab mal deinen Vorschlag so eingebaut.
Aber am Verhalten und den angezeigten Werten ist keine Änderung.
Aber am UARTPrintHex() liegts nicht.
Eine testweise Ausgabe von verschiedenen Werten klappt einwandfrei.
Code sieht nun so aus:
int main(void)
  UARTInit();
  DDRB  = 0x1F;
  PORTB = 0x80;
  for (;;)
    uint8_t pinvalue = PINB;
    UARTPrintNL ();
    UARTPrintHex( pinvalue );
OP #2677053
@Steffen H.:
der ATmega32U2 hat kein JTAG.
Alternative Funktionen von
PB5: PCINT5
PB6: PCINT6
(PCINT = Port Change Interrupt, ist aber nicht aktiv)
@Frank M.:
glaube mir bitte, das hab ich schon 20mal geprüft :-)
beide Eingänge reagieren ja kurzeitig auf den angelegten und dann wieder
entfernten GND-Pegel bis der AVR sich den Low-Pegel aus den Fingern
saugt.
Moderator Persönliche Seite #2677091
PB7 bleibt dauerhaft HIGH wegen dem internen Pullup. Das ist unabhängig
von dem Pinout - und deshalb verhält er sich auch absolut korrekt.
Aber auch PB6 müsste dank dem externen 4,7K Pullup dauerhaft auf High
bleiben. Da ist doch sonst nichts angeschlossen, oder?
Wenn er nicht auf High bleibt, kommst Du um die 21. Überprüfung (bitte
durchklingeln) nicht herum ;-)
Wo hast Du mit dem Multimeter gemessen? Direkt am Pin des µCs?
Du könntest PB6 auch mal auf Ausgang schalten und jede Sekunde togglen.
Da müsste der Pegel dauernd sekündlich wechseln. Wenn nicht, bist Du
entweder auf dem falschen Pin oder der ATmega ist defekt.
> saugt.
Die Pegel benachbarter Pins könnten floaten, wenn Du danebenliegst. Um
das auszuschließen, schalte alle unbenutzten Pins auf Ausgang oder
Eingang mit aktiviertem Pullup.
OP #2677166
@ukw:
Danke erstmal für deine Anteilnahme :-)
Ja. Komischerweise ist mit diesem Pin alles in Ordnung.
Nein, ausser dem Pullup ist dort nix angeschlossen.
Habe die 21. Überprüfung mit dem Piepser durchgeführt :-). Leider alles
wie gehabt :-(
Ja. Direkt an den Pins des ATmegas.
Gute Idee. Hab ich nun mal ausprobiert. PB6 auf Ausgang und getoggelt.
Wie gewünscht wechselt der Pegel nun im Takt von PORTB.PB6.
Allerdings ist beim PB5 immer noch alles beim alten.
(sieht Low-Pegel)
Gast #2677205
Ich hab ein etwas ähnliches Verhalten mal in einer Schaltung gesehen, wo
an einem anderen IC die Blockkondensatoren gefehlt haben.
Vielleicht schwingt bei Dir irgendetwas? Hast Du mal den µC getauscht?
