Problem HV-Programming ATtiny4
OP #2677000
Hallo !
Ich habe ein Problem mit der HV-Programmierung eines ATtiny4. Ich
benutze den ALL-AVR Programmer mit dem TPI-Programmierinterface. Ich
nutze den RESET-Pin des ATtiny als Ausgang und habe das entsprechende
FUSE-Bit gesetzt. Ich kann den ATtiny einmal programmieren und dann
nicht mehr. Der ALL-AVR Programmer unterstützt die HV (12V)
Programmierung. Ohne ATtiny-Controller in meinem Prog-Adapter messe ich
die 12V-Spannung wenn ich eine Programmierung im AVR Studio anstosse.
Wenn ich einen programmierten ATtiny mit ausgeschaltetem RESET-PIN
einlege und programmieren möchte, messe ich nur 0,5V am PIN 6 !? Hatt
jemand eine Idee warum die Spannung zusammenbricht, kann es daran
liegen, das ich den PIN6 als Ausgang nutze und in meinem Programm auf
LOW schalte ?
Gruß MM
Persönliche Seite #2677063
Marcus Müller schrieb:
> kann es daran
> LOW schalte ?
Ja. Versuche mal, 12V an den Pin anzulegen und dann erst die Versorgung
des AVRs anzuschalten. Vielleicht geht's ja. Wenn nicht, versuche mal
den AVR in einen Zustand zu bekommen, in dem er den Pin auf High setzt.
Wenn das alles nichts hilft, kauf dir 'nen neuen und lasse den Pin im
Programm zuerst für ein paar Sekunden als Eingang konfiguriert. Wenn das
auch nicht geht, nimm einen ATTiny13.
Jonathan
