Hallo, ich muss für eine Arbeit verschiedene Transistoren raussuchen und vergleichen. Ein Wichtiger Punkt dabei ist, die maximale Schaltfrequenz. Nur leider bin ich scheinbar irgendwie unfähig diese in den Datenblättern zu finden. Kann mir jemand von euch sagen, wo ich zum Beispiel bei diesen beiden die maximale Frequenz rausfinde? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BUK6207-55C.pdf http://www.infineon.com/dgdl/IPB037N06N3+G+_Rev1.01.pdf?folderId=db3a3043163797a6011637c252b10018&fileId=db3a304317a7483601182c2d4f447647
ist bei Mosfets nicht soo einfach... Für den FET selber, schau nach: turn-on delay time rise time turn-off delay time fall time im Datenblatt. Dann überleg dir, wie weit dein Signal max. verschlissen werden darf, damit es noch als OK durchgeht. Dann rechne. Danach rechne dir aus, ob du die Gate-Kapazität überhaupt so schnell auf-/entladen kannst. (Max. Treiber-Strom, Widerstand und Induktität der Gate-Zuleitung...)
mike schrieb: > die maximale Schaltfrequenz Gibt es nicht! Wer lesen kann findet wie in jedem FET Datenblatt: rise time, fall time. Je nach Situation könnte man aus der Summe der beiden Werte eine Schaltfrequenz angeben. Dann hat man aber nicht berücksichtigt, dass: - es sich um kein Rechteck sonder um ein Dreieck handelt - bei hohen Leistungen der Transistor schon lange abgeraucht ist - von einem sehr hohen Schaltstrom ausgegangen wurde Gruß lowlevel
>turn-on delay time
rise time
turn-off delay time
fall time
Nee. Kann unterschritten werden. Mit einem kraeftigen Treiber kann man
jedem Fet Beine machen.
