Hallo, ich möchte mir ein Mittelspannungsnetzteil bauen, das maximal ca. 550V liefert bei ca. 40mA. Die Idee ist folgende: Einen Trenntrafo mit einem Variac ansteuern (das heißt, ihn mit 0..230V AC füttern), und dann die Wechselspannung nach dem Trenntrafo gleichrichten. Restwelligkeit von 1V ist durchaus OK, daher der krude Ansatz. Habe mir erst einen Trenntrafo selber aus je einem 15V und 9V-Trafo zusammengeschaltet (Rücken an Rücken), und zwar mit 1VA-Dingern. Das Übersetzungsverhältnis ist dann 1.67 und ergibt nach Glättung ca. 540V, thepretisch. Die verwendeten Test-Trafos sind zugegeben sehr klein und gehen daher schnell in die Sättigung, es ist bei ca. 220V DC (nach dem Gleichrichten) Schluss. Daher meine Frage: Klappt das mit leistungsstärkeren Trafos (25VA)? Oder ist es besser einen eigenen Trenntrafo wickeln zu lassen? Danke, Bastler
Bastler schrieb: > ich möchte mir ein Mittelspannungsnetzteil bauen, das maximal ca. 550V > liefert bei ca. 40mA. > Habe mir erst einen Trenntrafo selber aus je einem 15V und 9V-Trafo > zusammengeschaltet (Rücken an Rücken), und zwar mit 1VA-Dingern. Das > Übersetzungsverhältnis ist dann 1.67 und ergibt nach Glättung ca. 540V, > thepretisch. Das klappt so nicht, weil der Trafo nicht deutlich mehr als 230V~ liefern kann. Du könntest allerdings einen Trafo 230V/400V bzw. umgekehrt nehmen. Solche Trafos sind handelsüblich. Gruss Harald
Hallo Harald, gute Idee. Meinst du solche hier? http://shop.aaaa-electronic.de/epages/15164820.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15164820/Products/80004-010 Mit diesen kann ich ja meinen 15:9-Wandler aufbauen. Bastler
Bastler schrieb: > Hallo Harald, > > gute Idee. Meinst du solche hier? > > http://shop.aaaa-electronic.de/epages/15164820.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15164820/Products/80004-010 Ich dachte eher an einen einzelnen Trafo 400V -> 230V, und den umgekehrt anschliessen. Gruss Harald
Wäre natürlich noch besser. Weißt du einen bei Reichelt oder beim blauen C? Bastler
Habe endlich einen gefunden: http://www.conrad.de/ce/de/product/715550/ Der hat auch nur 20VA, das reicht mir ja dicke. Danke für den Tip! Bastler
@ Bastler (Gast) >ich möchte mir ein Mittelspannungsnetzteil bauen, Unter Mittelspannung verstehen die Profis um die 10-30kV. http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelspannungsnetz
Bastler schrieb: > Die verwendeten Test-Trafos sind zugegeben sehr klein und > gehen daher schnell in die Sättigung, Das hat doch nichts mit der Größe zu tun.
Falk Brunner schrieb: > Unter Mittelspannung verstehen die Profis um die 10-30kV. Für die sind dann 1100V aber auch noch keine Hochspannung http://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannung
Naja, wenn man Helmut Singer glaubt, dann schon: http://www.helmut-singer.de/stock/2102628250.html Aber ihr wisst ja, was ich meine. hinz schrieb: > Das hat doch nichts mit der Größe zu tun. Ich denke schon: In der Transformatorenhauptgleichung [1] ist die maximale Spannung proportional zum Fluss, und somit auch zur Querschnittsfläche des Kernes. Ist ja auch klar, dass im Eisen die absolute Sättigungsmagnetisierung größer ist, wenn mehr Eisen da ist, daher tritt das Problem der Sättigung bei kleineren Transformatoren deutlicher auf. Bastler [1] http://de.wikipedia.org/wiki/Transformator#Transformatorenhauptgleichung
@ Bastler (Gast) >> Das hat doch nichts mit der Größe zu tun. >Ich denke schon: In der Transformatorenhauptgleichung [1] ist die >maximale Spannung proportional zum Fluss, und somit auch zur >Querschnittsfläche des Kernes. Sicher, aber die Trafos sind alle so dimensioniert (Querschnitt, Windungszahl), dass sie bei Nennspannung kurz vor der Sättigung stehen, um mit minimalem Materialeinsatz (Eisen, Kupfer) auszukommen. > Ist ja auch klar, dass im Eisen die >absolute Sättigungsmagnetisierung größer ist, wenn mehr Eisen da ist, >daher tritt das Problem der Sättigung bei kleineren Transformatoren >deutlicher auf. Nö, siehe oben. Der Unterschied ist bestenfalls, dass man größere Trafos nicht so sehr auf Kante dimensioniert, da diese dann eben bei Annäherung an die Sättigung umso giftiger reagieren. Siehe Transformatoren und Spulen.
Danke, der Artikel ist echt stark, den werde ich mir mal zu Gemüte führen. Ich verwende nun einen Variac (230V, 1.6A) und schließe rückwärts einen 400V-Trafo an: http://www.conrad.de/ce/de/product/715550/ Das gibt mir dann 400VAC, die ich gleichrichte und glätte. Bastler
