Hi Leute, ich bin dabei, einen PCB-Auftrag für meine erste komplexere Schaltung in die Wege zu leiten. Soll heißen, ich habe die Schaltung in Eagle aufgebaut, das Layout gestaltet und wollte mich demnächst an einen Leiterplattenlieferanten kontaktieren. Nun habe ich aber total Schiss, dass irgendwo etwas in meiner Umsetzung verkehrt sein könnte. Ich habe zwar alle Teilschaltungen zunächst auf Lochrasterplatine aufgebaut, getestet und daraufhin in Eagle übernommen, aber irgendwie habe ich Angst, dass irgendwo eine Leitung am Bauteil nicht "fest" anliegt. Also, wenn z.B. die grüne Linie, die die Leitung repräsentiert, nicht genau am Bauteil ist, sondern ein klein wenig zu lang. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben kann. Jedenfalls wird das ja auch so im Layout übernommen. Wie überprüft ihr eure Schaltungen auf Fehler? PS: Ich bin noch Anfänger und weiß, dass ich mir wohl ein paar Klöten wachsen lassen sollte. Trotzdem würde mich eure Herangehensweise interessieren. Danke und Gruß
Normalerweise arbeitest du in Eagle ja mit dem Raster. Solange nun alle Bauteile (im Schaltplan!) ihre Pins auch auf Raster haben, kann nichts passieren. Schlimmstanfalls meldet dir der ERC, dass Netze dicht beieinander liegen, aber augenscheinlich unverbunden sind -- da solltest du ansetzen.
Hi Sven, Sven P. schrieb: > Normalerweise arbeitest du in Eagle ja mit dem Raster. Solange nun alle > Bauteile (im Schaltplan!) ihre Pins auch auf Raster haben, kann nichts > passieren. Schlimmstanfalls meldet dir der ERC, dass Netze dicht > beieinander liegen, aber augenscheinlich unverbunden sind -- da solltest > du ansetzen. genau, ich habe im Raster mit den Standardwerten gearbeitet. Ich habe mir gerade kurz diesen ERC angeschaut. Der meckert also, wenn eine Verbindung im Nirvana gelandet ist, sprich nicht fest an einem Beinchen hängt? @David: Nein, habe ich nicht. Werde ich mal machen :) Gruß
Generell solltest du erst mal die Möglichkeiten von eagle nutzen, der ERC und den DRC und gemeldeten Fehlern explizid nachgehen und korrigieren. Warnungen solltest du ebenfalls überprüfen, denn eagle motzt zwar bei bestimmten Gegebenheiten, aber dieser Zustand KANN ja von Anwender gewollt sein. Du kannst natürlich auch Fotos bzw. die eagle Pläne deiner Schaltung/Platine hier hochladen. Ich selbst schaue lieber die eagle Pläne an und führe zuerst die oben genannten Tests durch. Doch nicht jeder hier hat eagle und so sollte ein .png hier gute Dienste leisten.
