Hallo Kennt jemand einen entfernungsmess sensor der bis 20 m messen kann ? gruß
Hegi schrieb: > Kennt jemand einen entfernungsmess sensor der bis 20 m messen kann ? Wie schnell? Wie genau? Wie groß? Wofür?
Hegi schrieb: > Kennt jemand einen entfernungsmess sensor der bis 20 m messen kann ? Ja, was brauchst du denn für eine Genauigkeit, welche Auflösung und in welchem Medium?
Wie sicher soll das funktionieren? Ich denke da an Nebel, Regen und Staub...
Die Notbremsassistenten der großen Hersteller machen das mit IR-Laser. Und die "sehen" auch nur etwa so weit wie das Auge.
Dieter M. schrieb: > Die Notbremsassistenten der großen Hersteller machen das mit IR-Laser. > Und die "sehen" auch nur etwa so weit wie das Auge. Ach wirklich??? Frag' doch mal GOOGLE nach: automotive radar sensor GHz
Auf jeden Fall kann der Radar keinen Abstand messen, sondern nur Geschwindigkeitsdifferenzen. Das reicht auch üblicherweise für eine Entschedung, ob gebremst werden soll...
Lothar Miller schrieb: > Auf jeden Fall kann der Radar keinen Abstand messen, sondern nur > Geschwindigkeitsdifferenzen... Das stimmt so nicht. Mit Radar kann man, genauso wie mit Licht, über die Signallaufzeit die Entfernung messen. Macht ja auch sinn, da beides Elmag.-Welllen sind.
Hi >Auf jeden Fall kann der Radar keinen Abstand messen, sondern nur >Geschwindigkeitsdifferenzen. Radar kann das schon. Nur nicht die handelsüblichen Module nach dem Dopplerprinzip. Aber selbst die kann man mit einigen Tricks dazu bewegen die Entfernung eines stationären Objekts heraus zu rücken. MfG Spess
>Auf jeden Fall kann der Radar keinen Abstand messen Radar wurde erfunden, gerade um den Abstand (=die Entfernung) zu messen. http://www.radartutorial.eu/ http://www.radartutorial.eu/04.history/hi04.de.html http://www.conti-online.com/generator/www/de/de/continental/industrial_sensors/themes/ars_300/ars_300_de.html
und kennt jemand einen shop wo man die dinger kaufen kann? so um 30-40 eur?
Hi und kennt jemand einen shop wo man die dinger kaufen kann? so um 30-40 eur? So viel brauchst du nicht ausgeben: http://www.conrad.de/ce/de/search/?s_ALL_FIELDS=radar+bewegungsmelder&s_brand=hygrosens&s_po=0&s_ps=20&s_of=&s_oa=true&s_of0=&s_oa0=true Lies dir aber erst die AppNotes von dieser Seite http://www.innosent.de/industrie.html durch. MfG Spess
Erich schrieb: > Dieter M. schrieb: > >> Die Notbremsassistenten der großen Hersteller machen das mit IR-Laser. > >> Und die "sehen" auch nur etwa so weit wie das Auge. > > > > Ach wirklich??? > > Frag' doch mal GOOGLE nach: > > automotive radar sensor GHz Vielleicht etwas präziser: Für Messungen bis 20m wird in der Praxis meist ein Laser-gestütztes System eingesetzt, Name: Notbrems-Assistent City Savety, siehe FIAT, VW UP!, Volvo,... auch Mazda, BMW... Und elektromagnetische Strahlung wird im nahen IR-Bereich genauso von den Wassertröpfchen in der Luft reflektiert wie im sichtbaren Bereich. Für größere Entfernungen kommt dann das Radar ins Spiel und die können in bestimmten Frequenzbereichen tatsächlich auch "durch den Nebel gucken". An den TE: Vielleicht gibt es einen solchen Sensor irgendwo als Ersatzteil. Dann musst Du nur noch herausfinden, wie man dann an die Daten kommt. Wahrscheinlich musst Du ihm vorgaukeln, dass er im Auto sitzt (CAN-Bus?)
