Hallo, ich habe vor für einem Restaurant, dass in verschiedenen Räumen mehrere Lautsprecher betreibt, eine Problem-Lösung zu erarbeiten. Dort wird Musik per MP3-Player abgespielt und die Lautsprecher in den Räumen sollen nun in der Lautstärke dediziert regelbar sein. Ich habe mit den Digital-Verstärkern (genannt auch Class-D / Tripath Chipset) gute Erfahrungen gemacht. Dafür dachte ich an 5 einzelne Verstärker die jeweils 2 Lautsprecher versorgen und die ich wiederum einfach mit dem gleichen Analog-Audio-Signal versorge. (Dazu baue ich ein Custom-Klinke-to-Chinch-Kabel) Aus dem AUX-Anschluss des MP3-Players führt also ein Signalkabel das die 5 Verstärker mit dem Eingangssignal versorgt. Alle 5 Verstärker benötigen nun noch eine 12V, 2A-Versorgung. Ich würde nun ungern (allein schon aus Platzgründen) 5 Netzteile für 220V to 12V kaufen... Gibt es eine EINFACHE Lösung alle fünf Verstärker mit einem Netzteil zu versorgen? Ich habe wenig Lust in den Verstärkern rum zu löten ;) Kann ich einfach - wie beim Signalkabel - ein Custom-Strom-Kabel bauen, dass von einem 12V DC, 10A-Netzteil mit 5 Anschlusssteckern die 5 Verstärker versorgt oder ist das leichtsinnig gedacht? ;) Danke euch!
Verschoben durch Admin
Mit einfacherern Worten: Sollte ich ein Netzteil: 220V AC -> 12 V DC, 10A finden, kann ich auf der Seite wo der kleine Stecker raus kommt (für 12V DC) einfach weitere kabel jeweils + und - getrennt ableiten und weitere Stecker dran bauen bis ich 5 Anschlussstecker anstatt einem habe und damit 5 Verstärker mit einem Netzteil versorgen? So ganz hacky...?
Ja, das nennt sich Parallelschaltung. Wenn man nicht zu weit geht und keinen zu kleinen Querschnitt nimmt bekommt man auch bei mehr als 10m noch fast 12V Spannung. Problem wird wohl eher die Eingangssignal-Parallelschaltung. Vor allem wenn die Verstärker einiges an Entfernung voneinander liegen. Da bekommt man schöne Störsignale.
Kann man so machen. Ich würde der 5 fach Audio verteilung noch einen Impedanzwandler spendieren, damit sich die Potis nicht gegenseitig beeinflussen.
Also cih hatte an dieses Netzteil gedacht: http://www.amazon.de/LED-Netzger%C3%A4t-Netzteil-Innenmontage-Leuchten/dp/B004TFT93G/ref=pd_cp_ce_2 Und an 5 dieser Verstärker: http://www.amazon.de/gp/product/B005NGFNK8/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&m=A3JWKAKR8XB7XF --- Die Verstärker stehen direkt nebeneinander - ich wollte sie zusammen in ein Gehäuse bauen. @Max: Wie funktioniert das mit dem Impendanzwandler in meinem Setup? Danke Dir für die Hilfe! :)
2x15W pfff.... Also eigentlich gehört da mehr hin. Eine ordentliche Hifi-Endstufe. Bei 2x15W und wahrscheinlich Deckenlautsprechern wird das kein Klangerlebnis. Zum essen möchte man doch kein Kratschen im Ohr. Zumal bei 5 Verstärkern kommt man ja schon auf 150€ + 33 fürs Netzteil. Funktionieren wird es, aber ich empfehle dir nach einem guten Hifi Verstärker zu schauen. Die können meist 4 Lautsprecher (2xSteroe Kanäle) versorgen und bieten mehr Einstellungen. Aber jedem seins. Laufen würde es...btw: was für Boxen?
suchender schrieb: > http://www.amazon.de/LED-Netzger%C3%A4t-Netzteil-I... Das ist ein Schaltnetzteil für Halogenlampen. Das hat an einem Verstärker nichts verloren. Mach das vernünftig. Das ist professioneller Dauerbetrieb. Da gehört auch professionelle Technik hin. Z.B. http://www.monacor.de/produkte/buehnen-und-dj-equipment/produktauflistung/produktdetailseite/?artikelid=7814 mfg.
Hmm, haste Recht. Ich nehm doch 5 von diesen: http://www.ebay.de/itm/S-M-S-L-AMP-03-TA2020-20B-T-AMP-2x-25-W-Tripath-schwarz-/320901578602?pt=DE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker&hash=item4ab7397f6a#ht_2720wt_1237 Die haben 2x25W. Da geht schon mehr. Die betreiben große Acoustic Research F17 locker ;) Es geht auch wirklich gar nicht um Big Party sound ;) Es is nen kleines italienisches Restaurant hier im Ort, da is nen Bischen Berieselung völlig ausreichend ;) btw: Deckenmontage, ja. Hmm, da bin ich dann aber bei 14V, 20A - hmm, ob ich so ein Netzteil finde?!
vom Regen in die Traufe... Wie gesagt. Für den Gesamtpreis kann man sich weiß Gott bei ebay auch ne gebrauchte Endstufe holen. Oder wenigstens einen neuen und "kleinen" Hifi-Verstärker alâ Harman Kardon oder eben aus dem PA-Bereich. Hier ein Polnisches Angebot meiner zweit-lieblings Endstufe: http://www.ebay.de/itm/Harman-Kardon-HK6100-/280754616848#vi-content
suchender schrieb: > ob ich so ein Netzteil > finde?! Netzteile sind bei der Auktion mit dabei. Sonst sind 20 A kein Problem, das bekommst du für unter 100 €. Ich rate dir auch zu dem Profigerät, so ein Gebastel ist zu wartungsintensiv.
Ah, * Power Supply input DC 9V~14V 2-5A Jow, 12V reichen, aber 12V, 20W - hmm. Sachen gibts, ich muss nichtmal das Klinke Kabel selber bauen: http://www.amazon.de/Belkin-F8Z274ea-RockStar-5-Fach-Klinkenverteiler/dp/B0017VKV2I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1337117215&sr=8-1
suchender schrieb: > Hmm, haste Recht. Ich nehm doch 5 von diesen: > Ebay-Artikel Nr. 320901578602 Ein 50W-Verstärker, der mit Netzteil nur 220g wiegt, kann nichts taugen. Steve F. schrieb: > http://www.ebay.de/itm/Harman-Kardon-HK6100-/28075... Da kann man ja auch nur die Gesamtlautstärke einstellen. Aber immerhin 6Kg = anständiges Netzteil = 1. Voraussetzung für vernünftigen Klang. mfg.
Ja vermutlich nehm ich die 5 Netzteile und ihren Platz in Kauf. Ein zusätzliches Netzteil und Gefrickel wird einfach nur teuer und wie schon geschrieben wurde wartungsintensiv. Das ist alles richtig. Eine gebrauchte Endstufe etc. pp. geht halt leider nicht, weil es keine Endstufe gibt, die mir 10 Lautsprecher-Anschlüsse sowie 5 Potis zur differenzierten Raum-Lautstärkereglung gibt. Eine andere Lösung wäre noch ein Mischpult gewesen, da hätte ich die 1 in 5 Out Lösung nehmen können, hätte aber auch 5 Verstärker gebraucht und die haben eh Potis. EQ brauch ich da nicht, also auch nicht zielführend :) Danke euch allen schonmal. :) Falls es euch interessiert, werde ich weiter berichten, wie's gelaufen ist.
@Thomas: Schau Dir mal Class-D/T, Car-Hifi etc.pp. an :) http://en.wikipedia.org/wiki/Class_T_amplifier http://en.wikipedia.org/wiki/Switching_amplifier Genau dieser (s eBay-Auktion) Amp läuft bei mir einwandfrei seit vielen Monaten und betreibt auch meine LS. Das Teil hat kein Problem damit, diese LS so laut zu treiben, dass es weit über Zimmerlautstärke geht: http://www.avguide.ch/testbericht/hoehenfluege-ar-f-17 Die LS klingen mit diesem Amp sogar besser als mit so manchem Class A/B Amp in einer Preisklasse > 300 Euro. Die Dinger haben eine Dynamik und Transparenz, das ist schon atemberaubend wenn man das kleine Teil sieht... Mein Selbstbau-Amp (http://www.ebay.de/itm/MKIII-Tripath-TA2020-PCB-25watt-Class-T-amplifier-SET-/251054941151?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item3a740a63df) klingt noch ein wenig besser... Einfach mal rein lesen in die Tripath-Chip-Schaltungen. Ist sehr interessant. Sind sehr leistungsfähig die Dinger. Haben auch nix mit klassischem Amp-Design zu tun. Da brauchts halt keine KG-schweren Trafos... LG und Danke!
Die Qualität der einzelnen Komponenten des Gesamtsystems sollte schon zusammenpassen. Wenn ich einen einfachen MP3-Player verwende, auf dem nur Audiofiles mit niedrigen Datenraten wiedergegeben werden, dann darf sowohl Verstärker als auch Lautsprecher vom Billigsten sein.
