Ich brauche eine Presszange für grössere Kabelschuhe. Von den einschlägigen Herstellern gibts ja Zangen sowohl mit Dornpressung als auch mit Sechskantpressung. Was ist da vorzuziehen, für mehrdrähtige Kabel?
Glaskugelmode = on ...kein Bild kein Ton... Glaskugelmode = off Mehr Details bitte! Was heisst "grössere"? ( Golden Gate Bridge Drahtseile crimpen? )
Mit einer Dornverpressung crimpts du den Kabelschuh mit einer bestimmten Kraft auf den gewünschten Draht, daher haben dir dafür vorgesehenen Kontakte einen Crimpbereich von A bis B mm². Alles, was dort hinenpaßt, ist für den Amateurbereich auch anschlagbar und wird sauber verpreßt. Bei einer 6-Kant-Verpressung wird auf EINEN definierten Querschnitt gepreßt, unabhängig davon, was für Leitungsquerschnitt eingelegt ist. Ist deine Leitung zu dünn, fällt sie raus. Diese Verpressung ist also für genau einen passenden Leitungsquerschnitt mit genau passendem Kontakt geeignet (vereinfacht).
Vielleicht auch für dich interessant: http://www.klauke.com/fileadmin/pdf/Produkte/Pressformen%20in%20%DCberblick_de.pdf "Die Dornpressung zählt zwar wie die Kerbung zu den nicht genormten Pressformen, wird jedoch auch für genormte Kabelschuhe verwendet, zu denen auch Quetschkabelschuhe nach DIN 46234 zählen. Deshalb gilt auch hier: Unbedingt auf abgestimmte Materialien und Presswerkzeuge eines Markenherstellers zurückgreifen. Der Nachteil nicht aufeinander abgestimmter Materialien liegt dabei in der extremen Materialbeanspruchung. Werden einzelne Litzen abgequetscht, besteht die Gefahr, dass dann die mechanischen und die elektrischen Eigenschaften der Verbindung leiden."
Stefan M. schrieb: > Mehr Details bitte! Naja, mehrdrähtige Leiter im Bereich 10-20 mm^2. (Solar Batteriekabel) Dieses PDF wirft auch mehr Fragen auf als es beantwortet. Ich hab mich aber mal umgesehen und bei den meisten Herstellern scheint in dem Bereich Sechskantprssung Standard zu sein. Konkret, was haltet ihr von der Zange? http://www.ebay.de/itm/Kabelschuhzange-Crimpzange-6-50-mm-Presszange-Kabelschuhe-Zange-Quetschzange-/290664461575?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item43acf3b507
Eine universale Kabelschuh-Crimpzange für Sechskantpressung kenne ich nicht. Ich habe für jeden Querschnitt 16-25-35mm² eine eigenen Einsatz für die Presszange. Im Angebot ist nur von "Crimpeinsatz aus gehärtetem Werkzeugstahl" nicht von Einsätzen, bzw Lieferumfang: 1 x Crimpzange 6-50 mm² Bei 22€+Versand weiss ich nicht wie stabil das Ding ist.
Ich schrieb: > Eine universale Kabelschuh-Crimpzange für Sechskantpressung kenne ich > > nicht. > > Ich habe für jeden Querschnitt 16-25-35mm² eine eigenen Einsatz für die > > Presszange. Ich vermute mal die Crimpeinsätze sind drehbar, so wie beim Vorbild, Klauke K5. Wobei das ja kein Hexenwerk ist so eine Zange zu bauen. Das ist im Prinzip ein Bolzenschneider, nur anstatt einer Klinge ist halt vorne ein Crimpaufsatz. Und Werkzeugstahl ist Werkzeugstahl - auch in China. Die eBay-Bewertungen für die Zangen sind auch gut, ist denke ich einen Versuch wert.
