Hallo Community, für spätere Messungen an der Platine möchte ich einige Lötstützpunkte direkt in den Schaltplan/Board einfügen. Hat jemand einen Tipp, wie man das genau anstellt? Herzlichen Dank.
Benulba schrieb: > Hallo Community, > > für spätere Messungen an der Platine möchte ich einige Lötstützpunkte > direkt in den Schaltplan/Board einfügen. Was genau sind Loetstuetzpunkte bzw was brauchst du auf der Leiterplatte dafuer? Nur ne Loetbare Flaeche oder mit Bohrung? Schau dir mal die Lib testpad an...
Mit Bohrung ist das ganze komfortabler. Ich werde die lib mal ausspähen. Danke
Wenn testpad nicht passt, versuch auch mal holes, da hast du Bohrungen im Bereich einiger mm...
Wie wäre es, ein Via zu setzen, ihm den Namen des betreffenden Netzes zu geben und dann ne Leiterbahn hinzulegen?
Kevin K. schrieb: > Wie wäre es, ein Via zu setzen, ihm den Namen des betreffenden Netzes zu > geben und dann ne Leiterbahn hinzulegen? Dann musst du aber den Restring kraeftig vergroessern.
