Hallo, liebes Forum! Nach google Recherche und Forumsuche muss ich nun doch mal einen Thread aufmachen. Ich suche ein Evaluation Board, womit ich den ATtiny44 / 84 testen kann. Ich brauche dabei die Möglichkeit, die debugWire Funktion zu benutzen. Dafür werde ich mir aller Voraussicht nach einen AVR Dragon kaufen. Das einzige Eval-Board, was ich bis jetzt gefunden habe und welches auch zum 44 kompatibel ist, ist das STK200 on ATMEL. Da dieses aber bereits nicht mehr offiziell unterstützt wird, würde ich gerne ein anderes nutzen, vorzugsweise third party. Meine Frage: kennt jemand ein kommerzielles Board, welches mit dem ATtiny44 kompatibel ist? Für den ATmega32 etc. findet man ja deutlich mehr, es muss aber leider dieser Chip sein (Vorgabe). Ein Board selbst bauen möchte ich vorerst auch ausschließen. Grüße! Bene
Hi >Das einzige Eval-Board, was ich bis jetzt gefunden habe und >welches auch zum 44 kompatibel ist, ist das STK200 on ATMEL. Nicht von Atmel, sondern von Kanda. Und hat keinen 14pol.Sockel. MfG Spess
Hi, danke für deine Antwort. Richtig, bei Kanda hatte ich dieses Bundle gesehen. Ich war mir nicht sicher, da es mit den ATMEL Programmern gebundled ist. Hmm, das ist ja noch schlechter :-/ Bei Kanda steht, dass der Controller kompatibel sei. Kann man da vielleicht einen anderen Sockel nehmen? Habe mir das pinout jetzt noch nicht angeschaut, da er in der Liste der unterstützten Controller vertreten war. Kennt vielleicht jemand ein Board für 14-Pin Controller?
spess53 schrieb: > Nicht von Atmel Wenn ich das Userguide vom Dragon richtig verstehe, kann man da auch einen Tiny24/44/84 draufstecken: SCKT244484 mfg.
Hi >Bei Kanda steht, dass der Controller kompatibel sei. Welcher Controller womit kompatibel? Der AVR Dragon unterstützt den ATTiny44, das STK200, wie gesagt, nicht. >Habe >mir das pinout jetzt noch nicht angeschaut, da er in der Liste der >unterstützten Controller vertreten war. Der ATTiny44 hat ein eigenes Pinout(VCC/GND an Pin1/14). Passt nicht in ansere Sockel. Du hast aber die Möglichkeit den ATTiny44 direkt auf dem AVR-Dragon zu programmieren und debuggen. Einfach Fassung/Stiftleisten einlöten und verkabeln. Oder du baust dir einen Adapter: Beitrag "Adapter für AVR Dragon" MfG Spess
Nochmals danke für die Hilfe! Ja, dann habe ich mich wohl von der Formulierung bei Kanda verwirren lassen. Direkt auf dem Dragon zu verlöten klingt eigentlich garnicht so schlecht. Ich würde halt gerne ein paar Taster, LEDs etc. zum Testen haben, aber scheinbar gibt es so etwas einfach nicht für den ATtiny44.
Hi >Ich würde halt gerne ein paar Taster, LEDs etc. zum Testen >haben, aber scheinbar gibt es so etwas einfach nicht für den ATtiny44. Dann nimm doch einfach eine Lochrasterplatine mit einem Sockel oder ein Breadboard. Der Nutzen diese Eval-Board wird eh überschätzt. MfG Spess
Jepp, den Tatsachen muss ich wohl ins Auge sehen. Ich schaue nochmal weiter, wenn ich irgend etwas finde, werde ich hier nochmal der Vollständigkeit halber posten. Cheers! Bene
