Hi, Kann mir jemand verraten wie ich ne möglichst einfache Schaltung hinbekommen kann, um aus einer Eingangsspannung von 12-15V eine Ausgangsspannung von etwa 0,4-0,5V hinbekomme ? Ausgang brauhct keine große Last, nur möglichst stabil 450mV produzieren. Gruß und Danke Chris
7805/7809 und Spannungsteiler dahinter, wenn du nicht belasten wirst. Ansonsten noch einen Spannungsfolger mit einem Rail-to-Rail-Opamp dahinter. Gruß Oliver
Danke. Das doch schonmal ein guter Hinweis. Was meinst du mit Spannungsteiler, in welcher Form ? Oder wissen die Jungs im Bastelladen damit schon was anzufangen ? Die wollten jetzt irgendwas wie LM2940 bestellen ?! Und meinten dann, ach das geht ja nicht damit... Gruß Chris
Christian L. schrieb: > Was meinst du mit Spannungsteiler, in welcher Form ? Dein google kaputt? Ich meine 2 Widerstände. Christian L. schrieb: > Oder wissen die Jungs im Bastelladen damit schon was anzufangen ? Die wissen das sicher. Aber die Widerstandswerte musst du dir selber ausrechnen. Gruß Oliver
Christian L. schrieb: > Ausgang brauhct keine große Last, nur möglichst > stabil 450mV produzieren. Was ist keine große Last? In Zahlen! Ist der entnommene Strom konstant? Was ist möglichst stabil? Bitte Netiquette beachten sonst kannst du auch nur vieleicht funktionierende Tipps kriegen.
Schau Dir den LT3080 von Linear an, der kann was Du brauchst: http://www.linear.com/product/LT3080 Ist ein spezieller linearer Regulator, der bis runter auf 0V (NULL Volt, richtig) Ausgangsspannung eingestellt werden kann - durch Wahl eines einzigen Widerstandes. Gibt's von www.linear.com problemlos als Gratis-Sample.
