Hallo Zusammen, ich bin für eine Bühnenbeleuchtung (ACL-Ersatz) auf der Suche nach einer High-Power LED ab 10W aufwärts und einer passenden Linse um einen Abstrahlwinkel von 1-2° zu erreichen. Ich habe mehrere LED-Module mit hoher Leistung gefunden, z.B.: http://www.reichelt.de/LED-High-Power-Module/LED-H20WG-PWS/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=96874;GROUPID=3031;artnr=LED+H20WG+PWS;SID=25T5-chn8AAAIAAH7INUoeac146c602c63f02864b8d250e6dda30 Ich finde allerdings nirgendwo eine passende Optik zu solchen LEDs... Hat jemand eine Idee was ich da machen kann? Seb
Wird schwer werden. Bei einer Abstrahlfläche von ca. 10mm*10mm wird man eine verdammt große Optik benötigen, um auf 1-2° zu kommen. Fertig wird es da nichts geben.
un wenn man mehrere kleinere LEDs benutzt welche jeweils mit einer Optik ausgestattet sind? Diese mittlerweile oft eingesetzen Bühnenscheinwerfer bestehen ja auch aus LDE/Linsen-Feldern ^^.
Seb schrieb: > Hallo Zusammen, > > ich bin für eine Bühnenbeleuchtung (ACL-Ersatz) auf der Suche nach einer > High-Power LED ab 10W aufwärts und einer passenden Linse um einen > Abstrahlwinkel von 1-2° zu erreichen. Ich habe mehrere LED-Module mit > hoher Leistung gefunden, z.B.: Warum muss es unbedingt eine LED sein? Mit einer Halogenlampe mit ca. 30W lässt sich das gleiche wesentlich einfacher erreichen. Gruss Harald
Ja das ist richtig das gefällt mir aber irgendwie nicht so richtig. Ich hätte aber gerne einen einzelnen Lichtstrahl der aus dem Scheinwerfer austritt und nicht mehrere sonst habe ich am Ende wieder einen zu großen Lichtkegel der dazu auch nicht richtig rund ist...
Bis jetzt hatte ich 250W/28V PAR23 ACL- Brenner verbaut. Jetzt hätte ich aber gern ein sehr "krasses" weiß was ich mit LEDs erreichen kann - Mit Halogen Lampen ist das nicht der Fall und dazu kommt dass 30W wohl nicht hell genug sind. Ich hatte schon eher an eine LED in Richtung 20W gedacht. Soweit ist der gesamte aufbau auch kein Problem für mich mit Konstantstromquelle und DMX-Ansteuerung nur die Linse macht mir noch einen Strich durch die Rechnung.
Sowas ? http://shop.rabtron.co.za/catalog/high-power-lenses-c-41_409_379.html http://www.rapidonline.com/Electronic-Components/High-power-LED-lenses-200096
Seb schrieb: > Bis jetzt hatte ich 250W/28V PAR23 ACL- Brenner verbaut. Jetzt hätte ich > aber gern ein sehr "krasses" weiß was ich mit LEDs erreichen kann - Mit > Halogen Lampen ist das nicht der Fall und dazu kommt dass 30W wohl nicht > hell genug sind. Ich hatte schon eher an eine LED in Richtung 20W > gedacht. Nun gut, obige LED hat statt 10 W 20W und immerhin 75 Lumen pro Watt. Dann brauchst Du wohl eine 50...60W Halogen als Ersatz. Möglicherweise auch weniger, da man Halogenlicht wesentlich einfacher und effektiver bündeln kann. Eine Linse wirst Du da aber wohl auch brauchen. Helle Halogenlampen haben übrigens meist schon deutlich über 3000K, sodas sie auch schon ziemlich "weiss" wirken. M.E. müsste sich bei der von Dir gewünschten Helligkeit und Farbtemperatur auch gut ein Xenon-Autoscheinwerfer eignen. Ich finde, für sehr helle Beleuch- tung sind LEDs einfach noch nicht geeignet und bieten keine Vorteile gegenüber herkömmlichen Lösungen. Ich finde das LEDs als "chic" und "in" gelten, ist kein ausreichender Grund für deren Einsatz. Gruss Harald
Wenn es ein knallhelles Licht sein soll, dann HQL. In jedem Falle müssen die Linsen achromatisch (z.B. Plankonvex/-kav), um die Lichtaufteilung durch unterschiedliche Brechungen bei unterschiedlichen Wellenlängen zu verhindern. Ansonsten: Schau mal bei diesen Dimensionen unter "Lupenlinse" oder "Optische Bauelemente". Rechne aber gleich damit, dass der Spaß nicht billig wird.
Es gibt doch Fresnel-Linsen aus Plastik, die sind sehr günstig, dünn, zuschneidbar und man kann auch zwei hintereinander montieren wenn der Winkel so sehr klein sein soll. Bei eBay gibt es 50W Module für etwas unter 20 Euro. Vergiss nicht einen Kühlkörper und Lüfter zu kaufen, CPU-Kühler (mit integriertem Lüfter) sind dafür gut geeignet und auch preislich unschlagbar günstig.
Das mit der Fresnellinse ist vllt garkeine schlechte Idee. Ich müsste noch irgendwo so eine aus einem OHP rumliegen haben (sind ja eig. zwei). Wenn ich jetzt noch wüsste wo das ding liegt dann könnte man das mal ausprobieren. Die Linse müsste doch einfach einen "geraden" Lichtstrahl mit 0° Abstrahlwinkel zur Folge haben wenn ich das jetzt richtig in erinnerung habe oder? Als Kühlung hatte ich ebenfalls an einen CPU Kühler gedacht... HQL-Lampen laufen nur mit Vorschaltgerät und sind nicht wirklich Dimmbar oder? Dazu brauchen die Lampen so viel ich weiß ziemlich lange um zu Starten und meine Lampen müssten mehr oder weniger sofort an sein.
