Hallo! Ich habe folgendes etwas komisches Problem: Wenn ich die externe Stromversorgung an meine kleine Schaltung anschließe, leuchtet die Testled nicht, und der Controller ist scheinabar aus. Wenn ich nun kurz das ISP Kabel in meine "SmartUsbLight" Adapter stecke, leuchtet die Led auf und der Controller läuft. Nun kann ich auch das Kabel wieder abziehen. Wenn ich dieses aber wieder kurz und schnell verbinde geht der Controller auch manchmal wieder aus? :D Hat jemand eine Idee? Hat der Quarz ein Problem? Gruß, Daniel
Und noch eine Möglichkeit: Schwingt evtl. der Quarz nicht richtig an?
Hatte ich auch noch nicht: Wenn ich Vcc abziehe und er sein + über die Led an PB0 (mit Wiederstand natürlich) funktioniert alles? :D Was soll ich jetzt tun? Einfach Vcc weglassen ist ja keine Lösung. Gruß, Daniel
Wenn du bei deiner Schaltung einen poweron-Reset wünschst, dann musst du noch einen 100nF vom Resetabschluss nach GND einfügen Hans Peter
Wohl eine Anfängerfrage: Was ist ein "poweron-Reset"? Ist das die Lösung meines Problems? ;)
Der Kondensator dient dazu, dass beim Einschalten der Speisespannung ein "0"-Impuls am Reseteingang erzeugt wird und der Mikro geodnet zu arbeiten beginnt. Hans Peter
Aber ohne angeschlossenes Vcc funktioniert doch alles, schließt das nicht Probleme beim Start aus? Daniel
Vermutlich hast du einen Verdrahtungsfehler in deiner Schaltung, Überprüfe mal deine Schaltung anhand folgendem Minimalaufbau-Tutorial: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment Hans Peter
Sorry alles zurück der ganze Controller war GND und deswegen hat die Test LED geleuchtet. Ich habe noch herausgefunden, dass ich nur VCC und GND an den ISP anschließen muss. Ich brauch hilfe ;) Gruß, Daniel
Was ich vergessen habe: Wenn ich Gnd und Vcc mit dem ISP verbinde flackert die Test Led. Wenn ich den SmartUsbLight in den Pc stecke, hört das Flackern auf und die LED Leuchtet durchgehend. Gruß
