Hallo, ich möchte mir jetzt dann eine Drehbank kaufen und bin auf Holzmann gestoßen. Dort gibt es zwei ähnliche. Die ED750FD und die ED750FDQ Der einzige Unterschied ist die Spindelbohrung und die Spindelaufnahme Was ist das eigentlich genau? http://www.holzmann-maschinen.at/product_info.php?cPath=35_36&products_id=489&osCsid=5arul5djovf5d9fsav16d0qto7 http://www.holzmann-maschinen.at/product_info.php?cPath=35_36&products_id=794&osCsid=5arul5djovf5d9fsav16d0qto7 Beim Preis unterscheiden sie sich aber um 200€. Die Billigere hat sogar eine größere Spindelbohrung
Alexander Nowak schrieb: > Der einzige Unterschied ist die Spindelbohrung und die Spindelaufnahme > Was ist das eigentlich genau? Die Spindelbohrung hast du in der Spindel, damit kannst du Material "von hinten" durch die Spindel durchführen (um es bspw. dann abzustechen). Die Aufnahme erfolgt in genormten Werkzeugkelgeln, die es in verschiedenen Größen gibt. Du hast aber (wenn ich die englischen Begriffe richtig deute) einen Unterschied übersehen: die teurere Maschine kann offenbar sowohl transversal als auch radial mit automatischem (und damit genau definiertem) Vorschub arbeiten. Bei der billigeren wirst du radial nur mit einer kleinen Kurbel manuell den Vorschub machen können, vermute ich mal. Hmm, jetzt beim zweiten Aufruf bekomme ich die Seite auf deutsch, und da heißt es dann auch "Längs- und Planvorschub serienmäßig".
Laut Datenblatt ist die teuere fast doppelt so schwer.Von fast gleich kann man da nicht reden.Ich häte gern eine,habe aber nicht den Platz und auch nicht die Auslastung.Anmerkung: Es gibt Einrichtungen wo man mietweise für Reparaturen am Auto eine Werstatt mit Hebebühne etc.belegen kann.So etwas bräuchte ich, wenn ich mal Lust auf zerspanen (drehen fräsen,etc)bekomme.;-) Gibt es aber nicht.:-(
Dafür hat die Billige den dickeren MK. Und beim Drehen und Fräsen kann es eigentlich nie dick (=stabil) genug sein... Schon eine seltsame Produktgestaltung...
Ist mir auch aufgefallen, etwas merkwürdig. Ich sehe keine Info auf der Seite , wo die Maschinen gefertigt werden, dem Preis nach eher in Asien.
Hallo, Jörg Wunsch hatte schon recht, die billigere hat keinen Planvorschub. Das sieht man auch am fehlenden Hebel am Schlosskasten.
Stimmt. Der Planvorschub fehlt. Aber ich werde mich für die Billigere entscheiden. Ein Längsvorschub zum Gewindedrehen reicht mir. Habe eine Schreinerei und muss nur ab uns zu mal was drehen. Dafür sollte sie reichen. Kann ich auch Holz drehen?? Mit einem normalen Drehmeißel wird es ja stark reißen. Es wäre nicht schlecht wenn ich eine Drechselröhre einspannen kann. Habe zwar auch eine große Drechselbank aber mit einer Drehbank könnte ich hald einige Sachen sehr genau machen.
Holz hab uch schon gedreht. Einfach Drehstahl auf kleinen Keilwinkel und grossen Spanwinkel schleifen. Problem dabei ist daß der Holzstaub das Öl aus den Führungen zieht, was denen garnicht gut tut.
Alexander Nowak schrieb: > Ein Längsvorschub zum Gewindedrehen reicht mir Kannst du das überhaupt, mit dem Drehmeißel ein Gewinde drehen? Bei deinen Kenntnissen rat ich dir, spar das Geld und lass die Teile die du brauchst von jemand drehen der das kann.
A. R. schrieb: > Kannst du das überhaupt, mit dem Drehmeißel ein Gewinde drehen? Man kann sich ein Morskonusadapter besorgen, einen Halter für Schneideisen drehen und dann Gewindezapfen schneiden ohne groß am Vorgelege Einstellungen vorzunehmen. kalle schrieb: > Problem dabei ist daß der Holzstaub das Öl > aus den Führungen zieht, was denen garnicht gut tut. Glaub ich nicht das da eine Saugwirkung auftritt. Eher sind dafür die Kriecheigenschaften des Öls verantwortlich und das tritt so oder so aus. Muss halt gelegentlich mal was nachgefüllt werden.
Michael S. schrieb: > Man kann sich ein Morskonusadapter besorgen, einen Halter für > > Schneideisen drehen und dann Gewindezapfen schneiden ohne groß > > am Vorgelege Einstellungen vorzunehmen. ??? Dazu brauchts dann aber keinen Längsvorschub und bevor du mich weiter belehren willst, lade ich dich ein und zeig dir allerlei Arten wie Gewinde geschnitten werden können, das mach ich seit Jahrzehnten gelegentlich ;-)
A. R. schrieb: > Dazu brauchts dann aber keinen Längsvorschub und bevor du mich weiter > belehren willst, lade ich dich ein und zeig dir allerlei Arten wie > Gewinde geschnitten werden können, das mach ich seit Jahrzehnten > gelegentlich ;-) Naja, die meisten Gewinde werden wohl metrisch sein und dafür hat man dann auch meist ein Windeisen(M2-M20), aber eben nicht alle, wenn man dafür nicht ein Vermögen ausgeben will. Da ist eine Leitspindel mit Vorgelege viel flexibler(womit du natürlich Recht hast). Drehen tue ich auch schon seit Jahrzehnten, etwa seid Mitte der 80er. Das hab ich auch bis heute nicht bereut die Möglichkeit zu haben.
