Hallo zusammen. Bin neu hier und komme mit Elektronik eigentlich ganz gut klar. Nun bräuchte ich nun doch etwas hilfe. Habe folgendes vor. Habe eine Auspuffanlage an meiner Harley die über eine Klappensteuerung verfügt um die Lautstärke zu regeln. Die wird über eine Elektronik gesteuert die im Automatikbetrieb läuft. Mittels eines Kippschalters lässt sich die Steuerung von Automatik in den manuellen Modus wechseln. Im manuellen Modus lassen sich die Klappen dann mittels Taster öffnen. Nach trennen der Spannung zu der Steuerung gehen die Klappen wieder auf ZU Stellung aber ist dann immer noch im manuellen Modus. Ich habe einen RFID Empfänger der mittels integrierten Relais 2 sekunden Spannung abgiebt. Quasi als Taster. Ich würde nun gerne ein Wechselrelais mit Haltefunktion als Kipschalter verwenden und ein normales Relais das die Klappen öffnet. Nach abschalten der Zündung sollte also das Relais das den Kippschalter ersetzt also wieder in den Automatikbetrieb wechseln. Ich hoffe das die Erläuterung so weit verständlich war... So weit komme ich mit der Schaltung klar das einzige was fehlt ist das passende Relais das ich für den Kippschalter verwende. Welches Wechselrelais mit Haltefunktion (vorranig Rücksetzend)könnte ich da verwenden? Am besten so klein wie möglich. Wäre toll wenn ihr mir die Bezeichungen mit dazu schreiben würdet. Von conrad.biz oder so... :-) Danke schon mal für eure Hilfe. Kai Ach habe die SuFu bemüht aber leider nichts gefunden was meinem Ideen entspricht. Sorry falls ich es doch überlesen habe. Hab es schon in nem anderem Forum versucht, aber dort konnte mir leider keiner weiter helfen. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Verschoben durch Moderator
Bei starken Vibrationen könnte der Relaiskontakt abfallen. Nimm lieber ein Flip-Flop.
Oder ein richtiges Motorrad ;) Dnepr rulez - Guzzi auch. Ich vermute mal, es geht um die leidigen Streifenhörnchen die einem einen vernünftigen Sound vermiesen wollen. Ich würde mir ein Reedrelais in die Lampe einbauen und einen Magnet außen aufsetzen. Sollte der Ernstfall auftreten einfach den Magnet wegwischen und die Auspuffklappe geht zu ...
Die Farbe ist egal, Hauptsache, die Duc ist rot
[SCNR]
Frank B. schrieb: >>Oder ein richtiges Motorrad ;) Dnepr rulez - Guzzi auch. > > Die Farbe ist egal, Hauptsache, die Duc ist rot > > [SCNR] Ach nen Renner hab ich auch noch. Zwar keine Duc aber ne TL1000R. Ach wegen den Vibrationen mach ich mir keine sorgen. Kann ich ja entkoppelt einbauen. Das mit dem Flip Flop habe ich aber schon öfters gelesen. Ist das immer ne koplette Scahltung oder gibts davon auch ein fertiges Modul? Das wäre ideal. Würde es aber erst mal mit der Haltefuntion versuchen wollen. Wie gesagt ne Bezeichnung nach was ich Suche würde mir schon mal reichen. Dann pfrimel ich mich da schon rein. Ach ja es geht hierbei um die Streifenhörnchen. Ist ne Jekill and Hyde. Mich wunderts das es sowas nicht auch von Akra, LeoVince oder BOS gibt? Immerhin habt J&H auch EG-ABE dafür bekommen. Porsche nutzt ja das gleich prinzip mit der Klappensteuerung... Aber back to Topic. Hat der Coni so was im Sortiment? Wen ja nach was muss ich suchen? Thx
Schau halt mal bei den Scooters. Aber das ist echt einfach selbst zu bauen - selbst bei Harleyschiebmeinsohn :-))) Reedkontakt von + über ein Relais nach Masse, an den Schaltkontakt die Auspuffklappe anschließen.
Das problem ist nicht das schließen der Klappen. Die schließen mit der originalen Elektronik auch wieder nach abschalten der Zündung. Das problem ist das ich dann immer noch im manuellen Modus bin. Dann machen die aber erst nach betätigen eines Tasters wieder auf. Dauerspannung geht nicht da der Servomotor über keinen Endschalter verfügt sondern mit dem Anschlag der Züge begrenzt wird. Da der aber das nicht lange macht kommt also nur ein 2 sek, Impuls in Frage. Außerdem möchte ich nicht erst nen Magneten entfernen. Das mit der RFID ist schon das wie es sein sollte. Ich möchte aber Automatisch zurück in den automatik Betrieb. Das würde ich gerne mit dem Wechselrelais machen das dann wieder löst nach einen spannungsabfall. Das mit dem Reed fällt aus. Da mache ich mir eher Gedanken wegen der Vibrations... Wie gesagt, ich bräuchte nur die Typenbezeichnung eines Relais. Edit: Im grunde wie hier: http://elektrobaukasten.blogspot.de/2009/03/ein-relais-mit-selbsthaltung.html Aber was ist das für ein Baustein? Sorry wegen dem Link. Hoffe das ist OK.
14V-System? Da tuts doch jedes KFZ-Relais, wie z.B. das hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/504209/ Passender Sockel dazu: http://www.conrad.de/ce/de/product/504223/ Einen Schaltplan, wie die Selbsthaltung funktioniert, hast du ja selbst schon gefunden. Das von mir verlinkte Relais hat einen Umschaltkontakt, muss also nur richtig vertüdelt werden. mfg mf
