Warum funktioniert es nicht.
Gast #2679112
Guten Abend Allerseits,
ich habe ein harte Nuss zu knacken ...
Mein Projekt stammt von Herrn Ulrich Radig von seiner homepage:
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/dcf77_uhr
ich habe den CPU Typ Atmega8 mit 8Mhz eingestellt
aber das Programm will einfach nicht compiliert werden.
Sieht jemand den Fehler .. ich verzweifele allmälig.
Thorsten
> "make.exe" all
-------- begin --------
avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is
NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
Compiling C: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./main.lst  -std=gnu99 -MMD -MP -MF
.dep/main.o.d main.c -o main.o
Linking: main.elf
avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.o  -std=gnu99 -MMD -MP -MF
.dep/main.elf.d main.o --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref
-lm
main.o: In function `main':
C:\Dokumente und Einstellungen\Thorsten\Desktop\Ulrich Radig DCF
77\SourceCode1_6/main.c:22: undefined reference to `usart_init'
77\SourceCode1_6/main.c:28: undefined reference to `Start_Clock'
77\SourceCode1_6/main.c:30: undefined reference to `usart_write_P'
77\SourceCode1_6/main.c:35: undefined reference to `usart_write_P'
make.exe: *** [main.elf] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Gast #2679117
Naja, main.c wird doch fehlerfrei compiliert.
Der Linker kann einige der aufgerufenen Funktionen nicht finden:
In C wird jede .c Datei für sich betrachtet.
Damit man Irgendwas aus anderen .c Dateien nutzen kann
Deklariert man selbiges in .h Dateien die per #include in der .c landen.
Dadurch weiss der Compiler was es gibt und unter anderem
welche Parameter z.b. eine Funktion hat.
Erst der Linker baut aus den Einzelteilen (.o) ein ganzes (.elf).
Dir fehlt also eine .o in der die gesuchten Funktionen drin sind.
Also sag deiner Entwicklungsumgebung das sie neben main.c
noch die fehlende .c mit compilieren soll.
Die dazugehörige .h hast du ja bereits irgendwo in der main.c
per #include verbaut.
Gast #2679120
Hallo Guten Abend,
und wo mache ich diese Einstellung ? im Makefile ?
Thorsten
Gast #2679123
Du musst nur das Original-Makefile aus dem dcf77_uhr-Verzeichnis von
ulrichradig.de verwenden und alle im Verzeichnis enthaltenen *.c Files
in das gleiche Verzeichnis entpacken, dann werden alle benötigten Files
durch die folgende Makefilezeile:
# List C source files here. (C dependencies are automatically
generated.)
SRC = $(TARGET).c clock.c usart.c
eingebunden.
Wenn du mit dem AVR-Studio arbeitest findest auf der folgenden page ein
Bsp.-Makefile für mehrere c-Qellfile
http://www.robotik-projekt.de/index.php/programmierung-einrichten-von-avr-studio/
Hans Peter
Gast #2679211
@Hans Peter B.
vielen Dank Hans Peter. Wie die genauen zusammenhänge mit dem Makefile
sind muss ich noch lernen. Ich bin blutiger Anfänger in C.
Ich werde mal auf dieser Seite suchen, ob jemand vieleicht eine Art Wiki
zum Thema Makefile geschrieben hat.
Jedenfalls vielen Dank !
Du hast Recht mit dem Titel. Ich war Gestern nur total frustriert
das es nicht funktioniert und habe an WINAVR gezweifelt.
Thorsten
