Hi, ich habe mir den DCF77 Empfänger von Reichelt gekauft (Bild im Anhhang) und habe gerade ein Problem mit dem Anschließen. Der Empfänger hat 4 Pins: Signal, (EIN), GND und +UB. Ich hätte mir gedacht, dass man ihn folgendermaßen anschließt: GND an Masse, +UB an +5V, Signal an einen Pin am Mikrocontroller und (EIN) auch an einen Pin am Mikrocontroller. Soll der Pin (EIN) dazu dienen den Empfänger einzuschalten? Und stimmt es den Empfänger so anzuschließen? Gruß xrtm4e
xrtm4e schrieb: > GND an Masse, +UB an +5V, Signal an einen Pin > am Mikrocontroller und (EIN) auch an einen Pin am Mikrocontroller. Das ist richtig so. Bedenke aber das der Ausgang nur sehr geringe Lasten treiben kann. Soll > der Pin (EIN) dazu dienen den Empfänger einzuschalten? Und stimmt es den > Empfänger so anzuschließen? Der Empfaenger ist von Hause aus auf Dauer ein geschaltet. Den Pin brauchst du nicht zu belegen.
Was ist an der Beschreibung unter "2.1 Sonderfunktionen" so schwer zu verstehen. Dort wird der Anschluß allerdings als POn bezeichnet. "Der Empfänger ist eingeschaltet, wenn PON mit GND verbunden wird (Standard). Ist PON offen oder mit +Ub verbunden so ist der Empfänger aus."
