Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltregler LM2576 Spulenart
von Frosch (Gast)
da ich eine Spannungsreglerschaltung benötige, die 12 Volt in 5 Volt
umwandelt und dabei nicht viel Abwärme erzeugt, bin ich auf den LM2576
5.0 Schaltregler gestoßen. Anhand des Schaltbildes im Datenblatt ist der
ja nicht mal so schwer aufzubauen. Nur bin ich mir bei der Spule nicht
sicher welche ich nehmen sollte.
100µH ist klar aber nur was für eine Art?
Bei Reichelt habe ich Entstördrosseln, ganz normale Drosselspulen,
Festinduktivitäten und Ringkerndrosseln gesehen.
Habe auch schon ein wenig Google laufen lassen. Festinduktivitäten
scheinen gänzlich ungeeignet zu sein. Ebenso Entstördrosseln.
Bei Pollin habe ich auch diese Spule gefunden, die mir geeignet
erscheint:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDQ5OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter/Ringkerndrossel_100_H_5_A.html
Oder ist selberwickeln immernoch die beste Methode?
Ist der Wert der Spule unkritisch oder sollten es mindestens 100µH sein.
Wäre z.B. eine 250µH ebenfalls geeignet?
Sagt mir mal eure Meinung dazu
von hinz (Gast)
FED 100µ
So pauschal ist das falsch.
> erscheint:
> http://www.pollin.de/shop/dt/MDQ5OTQ3OTk-/Baueleme...
Geht auch gut.
In deinem Fall lohnt sich die Mühe kaum, und das obwohl man einen
passenden Ringkern aus fast jedem PC-Netzteil ausschlachten kann, Draht
ist auch genug drauf.
von Wolfgang H. (Gast)
Hallo zurück, Quak,
Die Spule nimmst Du besonders billig aus einem gebrauchten Motherbord
aus dem Schrott. Was immer Du beim Versender für Speicherdrossel plus
Verpackung und Versand zahlst, dafür bekommst Du vom "Wertstoffhof"
zusätzlich noch ein AT-Gehäuse mit Netzteil, Festplatte, RAM und
CD-Laufwerk.....
Der gesuchte Ringkern ist vermutlich grün gefärbt. Es ist der mit ein
paar Windungen dicken Kupferdrahtes neben dem Sockel für den Prozessor.
Wenn der zu klein sein sollte- im PC-Netzteil ist gewiss eine dicke
Speicherdrossel drin.
Ciao
Wolfgang Horn
von Wolfgang (Gast)
Die SMD Bauformen hat Reichelt in der Produktgruppe
"Power-Induktivitäten, SMD" zusammengefaßt.
von Frosch (Gast)
Hm du empfielst mir also die FED100µ bei Reichelt. In diesem Thread wird
davon abgeraten:
http://www.roboternetz.de/community/threads/45495-Step-Up-Wandler-bricht-bei-Last-zusammen/page2?p=436265&viewfull=1#post436265
Soll sehr schnell in die Sättigung kommen...
Das Datenblatt hilft mir da auch nur bedingt weiter. Selbst bei der
Größe der Spule bin ich mir nicht sicher. Für jede Belastung sollen
andere Spulengrößen gut sein. Aber ich habe nunmal eine wechselnde
Belastung. Mal nur paar mA dann auch wieder 1-2 A.
von Frosch (Gast)
Ach und da ihr mir ausschalten anpreist. Ich brauch die Schaltung 20
mal.
Die SPule sollte also billig sein. Kostenlos muss es nicht ;)
Eventuell ist doch selber wickeln gut. Lackdraht 10 Meter 1mm² für 2 EUR
und Ringkerne für 20 Cent das Stück gibt es bei Pollin.
PS: Ich bestell sowieso also sind Versandkosten nicht das Problem
von hinz (Gast)
Kannst du natürlich machen, Pollin #250006 sollte geeignet sein.
Übrigens ist das entgegen der Beschreibung ein Eisenpulverkern, und das
ist auch gut so.
Feld/Wald/Wiesen-Elkos sind da übrigens nicht angesagt, es sollten schon
Low-ESR-Typen sein.
von hinz (Gast)
> davon abgeraten:
> http://www.roboternetz.de/community/threads/45495-...
Quatsch.
Bei so geringer Mindestlast sollte man die Induktivität etwas größer
wählen.
von Wolfgang (Gast)
Frosch schrieb:
> Aber ich habe nunmal eine wechselnde Belastung. Mal nur paar mA dann
> auch wieder 1-2 A.
Du wirst nicht umhin kommen, deinen Schaltregler für die
Maximalbelastung zu dimensonieren, es sei denn, du baust zwei
Reglerzweige auf, von denen der "Hochlastteil" nur bei Bedarf aktiviert
wird.
Der Maximalstrom in der Spule kann außerdem sehr unterschiedlich von dem
Maximalstrom deiner Last sein.
von Frosch (Gast)
Low ESR Kondis hatte ich schon im Sinn.
Naja ich bestell dann mal ein paar Ringkerne und den Lackdraht und werde
sehen, wie es so funktioniert.
Danke für eure Antworten
von MaWin (Gast)
Eine, die den Strom aushält.
Da der LM2576 ein 3A Schaltregler mit einer
Strombegrenzung bei ca. 5.8A ist, sollte die
Spule bis 5.8A eine nicht zu hohe Sättigung haben.
Deine Ringkerndrossel ist mit 5A halbwegs passend.
Die Verluste sind zwar nicht minimal, schon weil es
eine Entstördrossel ist, aber die Spule hält sie aus.
Die L-PISR 100µ von Reichelt hätte geringere Verluste,
ist aber mit 3.1A unterdimensioniert.
Selberweickeln ist bei den Kernen von Pollin mschwer,
denn er liefert keiner Daten (wie viele Windungen
welche Induktivität ergäben, wie viele Stromwindungen
der Kern aushält mit akzeptablen Ummagnetisierungs-
verlusten).
von peterguy (Gast)
Also ich setze bei meinem Projekt die L-PISR 100µ Spule in Verbindung
mit dem LM2576 ein, das Ganze läuft bisher sowohl am Labornetzteil als
auch im Auto Problemlos.
Alledings ziehe ich auch nicht mehr als schätzungsweise 1,5A.
von Harald W. (wilhelms)
Frosch schrieb:
> Bei Reichelt habe ich Entstördrosseln gesehen.
Das Entstördrosseln nicht so gut geeignet sind, ist eigentlich
logisch: Diese sollen hohe Frequenzen möglichst vollständig in
Wärme umwandeln; bei Schaltnetzteilen ist ein solches Verhalten
eher unerwünscht. :-)
Gruss
Harald
von MaWin (Gast)
Du darfst dich also beim Hersteller bedanken,
wie tolerant seine Schaltregler gegen völlig falsche Verwendung sind.
Das spielt beim Aufladen des Ausgangselkos nach dem Einschalten keine
Rolle, da wird vom Schaltregler voller Strom geliefert nur durch seine
Strombegrenzung limitiert.
Daher ist die Spule nach der Strombegrenzung des Reglers und nicht nach
der Last auszusuchen, und daher hat NS abgestufte Schaltregler LM2574,
LM2575, LM2576, von denen man einfach den passenden wählen soll, nud
nicht nach der viel-bringt-viel Methode.
Ist die Spule unterdimensioniert, steigen nicht nur die Verluste (beim
Aufladen des Ausgangselkos tolerabel), sondern der Strom steigt in jedem
Impuls bei Sättigung dramatisch an und der Schaltregler muß VERDAMMT
SCHNELL den Puls abschalten, weil sonst sein Ausgangstransistor stirbt.
Für dumme Anwender die mit der Spulenberechnbung nicht klarkommen hat NS
offenbar sehr gute Arbiet geleistet. in unter 1us abzuscchalten, daher
sind die Simple Switcher so beliebt und simpel.
