Hallo, ich habe einen Atmel Board mit einem LAN und 2x USB Anschluss. Ich möchte gerne einen Gerät der über USB angeschlossenen ist den Treiber dazu installieren und später es steuern. Wie kann ich das machen ? Ich habe leider keine Ahnung wie ich das hinbiegen soll. Ich kann mich über Telnet/SHH mich auf dem Embedded Linux Sstem anmelden. Desweiteren habe ich einen Virtuell Maschine installiert und darauf das Ubunutu Linux. Nun weiß ich nicht mehr weiter könnte mir jemand da weiterhelfen ??? Danke im Voraus.
Wie wäre es wenn du noch ein paar Informationen/Details liefern würdest.
Wovon... Es geht um einen Atmel at91rm9200 serie worauf das emblinux Kernel 2.6.16 läuft und mich über das Netzwerk per PuTTy an das System anmelden kann. Nun will ich den Treiber für das über USB angeschlossene Gerät (Tellstick -- http://www.telldus.se/) installieren und später steuern. Aber direkt auf dem EmbLinux System geht es nicht da einige Tools Compiler nicht vorhanden sind bzw. keine Entwicklungsumgebung herrscht. Deshalb habe ich auf meinem Windows Rechner einen Virtual Mashine installiert darauf dann den Ubuntu Linux. Nun weiß ich nicht mehr weiter...
..im Wesentlichen: - Doku [0] lesen - Quellen ziehen - cross compilieren - Ergebnis rüberschieben auf das Embedded Brett - zum Laufen kriegen Ein paar unwesentliche(tm) Details(tm) könnten noch fehlen. HTH und HF [0] http://developer.telldus.com/wiki/TellStickInstallationSource
g457 schrieb: > ..im Wesentlichen: > - Doku [0] lesen > - Quellen ziehen > - cross compilieren > - Ergebnis rüberschieben auf das Embedded Brett > - zum Laufen kriegen > > Ein paar unwesentliche(tm) Details(tm) könnten noch fehlen. > > HTH und HF > > [0] http://developer.telldus.com/wiki/TellStickInstallationSource Die Quellen kann ich ziehen aber danach das cross compilieren kann ich irgendwie nicht installieren ??? wie kann ich das ausführen...
Du brauchst eine Entwicklungsumgebung für dein Embedded System. Das wird vermutlich als Crosscompiler auf dem PC laufen (ggf. in deiner VM). Hast du sowas?
Klaus Wachtler schrieb: > Du brauchst eine Entwicklungsumgebung für dein Embedded System. > Das wird vermutlich als Crosscompiler auf dem PC laufen (ggf. in deiner > VM). Hast du sowas? Nein, wie richte ich sowas ein ?
Ad Toolchain: Wenn Du Dir das Leben leicht(er) machen willst (und sonst nichts am Hut hast mit Crosscompilieren), dann besorg Dir die Toolchain vom Hersteller des Boards (in ∗genau∗ der Version die zu dem Board gehört).
g457 schrieb: > Ad Toolchain: Wenn Du Dir das Leben leicht(er) machen willst (und sonst > nichts am Hut hast mit Crosscompilieren), dann besorg Dir die Toolchain > vom Hersteller des Boards (in ∗genau∗ der Version die zu dem Board > gehört). Ich habe die toolchain für meinen board gefunden und downgeloadet. Nun habe ich es auch entpackt und weiß nicht wie ich es testen kann oder zum laufen kriegen kann. Weiss jemand die nachfolgende schritte wie man vorgehen soll...
Ich habe die nötige toolchain soweit installiert und funktioniert auch. Wie kann ich das auf dem Embedded system Board rüber schieben somit man es auch funktioniert. Weis jemnad wie ich es machen kann oder dafür tun muss... ?
> Weis jemnad wie ich es machen kann Doku [1] von oben nochmals lesen, adäquat konfigurieren (Kernel, Software) und crosscompilieren (Kernel und -module sofern nötig, Software). Wenn das erledigt ist, dann kannst Du die Änderungen (Kernel und -module sofern nötig, Software - deren Installationsziel hast Du beim konfigurieren festgelegt) rüberschieben. Falls Du den Kernel geändert hast musst Du den ggf. noch zum booten bringen. Sonst einfach(tm) bei der Konfiguration weitermachen. Ggf. Module laden nicht vergessen. [1] http://developer.telldus.com/wiki/TellStickInstallationSource
g457 schrieb: >> Weis jemnad wie ich es machen kann > > Doku [1] von oben nochmals lesen, adäquat konfigurieren (Kernel, > Software) und crosscompilieren (Kernel und -module sofern nötig, > Software). Wenn das erledigt ist, dann kannst Du die Änderungen (Kernel > und -module sofern nötig, Software - deren Installationsziel hast Du > beim konfigurieren festgelegt) rüberschieben. Falls Du den Kernel > geändert hast musst Du den ggf. noch zum booten bringen. Sonst > einfach(tm) bei der Konfiguration weitermachen. Ggf. Module laden nicht > vergessen. > > [1] http://developer.telldus.com/wiki/TellStickInstallationSource ich habe das Programm (Software) compiliert nun hat er mir etwas erstellt aber ich weiss nicht genau was erstellt wurde. Welche Dateien erstellt er mir denn nach dem compilieren und welche soll ich rüberschieben ?
> Welche Dateien erstellt er mir denn nach dem compilieren und welche soll > ich rüberschieben ? Alles was nötig ist :-) Hast Du den Kernel geändert? Falls ja dann ebendiesen (Anleitungen dazu gibts beim Boardhersteller). Hast Du Kernelmodule geändert? Falls ja dann ebenjene. Für die Software als solches: Schau Dir mal das Makefile an, da gibts vermutlich ein Ziel 'install' o.ä., das kopiert normalerweise(tm) das nötige Zeugs an die richtige(tm) Stelle. Also entweder reverse engineeren oder gleich ein passendes Verzeichnis wählen (z.B. '/opt/telldus-2.1.1'), lokal installieren und dann ebenjenes Verzeichnis rüberschieben. Mglw. brauchts noch ein Paar Dateien aus /etc, das sieht man üblicherweise(tm) an der Ausgabe von make. HTH
Hallo, beim Crosscompilieren make && make install wird mein Cross Kompiler nicht benutzt somit kann ich auch die objekte für mein Board erstellen. Wie kann ich es bei dieser Quelle (Software) http://download.telldus.se/TellStick/Software/telldus-core/ einstellen das mein cross compiler benutzt wird. Hat es villeicht mit der Makefile etwas zutun ? Kann mir jemand weiter helfen ? Danke!
Du wirst vielleicht ein paar Pfade etc. in deiner Shell setzen müssen. Schon mal nach Doku zu deinem System gesucht?
Klaus Wachtler schrieb: > Du wirst vielleicht ein paar Pfade etc. in deiner Shell setzen müssen. > > Schon mal nach Doku zu deinem System gesucht? ich habe den Pfad für den cross compiler toolchain schon mittels PATH eingestellt. Nur wenn ich den make befehl aufrufe benutzt er nicht diese.
otto W. schrieb: > ich habe den Pfad für den cross compiler toolchain schon mittels PATH > eingestellt. und zwar wie? Mach doch mal vor dem make eine set und schau dir die Ausgabe an.
Klaus Wachtler schrieb: > otto W. schrieb: >> ich habe den Pfad für den cross compiler toolchain schon mittels PATH >> eingestellt. > > und zwar wie? > > Mach doch mal vor dem make eine set und schau dir die Ausgabe an. export PATH=/home/.../bin:$PATH meinen Sie set make oder ???
> Wie kann ich es bei dieser Quelle (Software) [..] einstellen das mein > cross compiler benutzt wird. Wie üblich(tm) beim Konfigurieren, hier also vmtl. bei cmake [0]. HF [0] http://www.vtk.org/Wiki/CMake_Cross_Compiling
ich habe jetzt das Problem beim LINKING shared Library telldus-core.so .../bin../ lib.. .../bin/ld : cannot find -lconfuse collect2... make[2] Error1 wie kann ich ihm das beibringen oder was soll ich wo hin kopieren ??? Kann mir jemand weiter helfen?
> .../bin/ld : cannot find -lconfuse ..klingt nach [0]. Schau mal ob die schon mitgeliefert wird mit deiner Toolchain. Wenn nicht dann runterladen und passend cross compilieren. Falls doch dann die Pfade richtig(tm) setzen. HTH [0] http://www.nongnu.org/confuse/
g457 schrieb: >> .../bin/ld : cannot find -lconfuse > > ..klingt nach [0]. Schau mal ob die schon mitgeliefert wird mit deiner > Toolchain. Wenn nicht dann runterladen und passend cross compilieren. > Falls doch dann die Pfade richtig(tm) setzen. > > HTH > > [0] http://www.nongnu.org/confuse/ es wurde nicht mitgeliefert. Ich habe es runtergeladen und in dem toolchain Ordner entpackt. Wie kann ich die Pfade setzten ? Oder wohin genau muss ich die Ordner anlegen ?
> [..] runtergeladen und in dem toolchain Ordner entpackt. (Nur) Entpackt? Kommt das schon für genau Dein Target richtig(tm) compiliert? Falls nicht dann.. g457 schrub: > [..] runterladen und passend cross compilieren. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Wenn Du die Bibliothek fertig hast, dann die Pfade richtig(tm) setzen - oder adäquat direkt in deine Toolchain integrieren.
Danke g457! ich habe die compilierte tool versucht auszuführen nun bekomme ich den fehler BUS ERROR. Ich muss wahrscheinlich den ftdi_sio modul laden. Wie kann ich den ftdi_sio moduk kernel kompilieren --> ftdi_sio.ko für mein target und was muss ich noch tun um es funtionsfähig zu machen ? Danke im voraus!
otto W. schrieb: > Wie kann ich den ftdi_sio moduk kernel kompilieren --> ftdi_sio.ko für > mein target und was muss ich noch tun um es funtionsfähig zu machen ? Ich schätze mal im menuconfig beim Kernelbauen oder separat compilieren gegen die Kernelheader. Gruß Oliver
Oliver J. schrieb: > otto W. schrieb: >> Wie kann ich den ftdi_sio moduk kernel kompilieren --> ftdi_sio.ko für >> mein target und was muss ich noch tun um es funtionsfähig zu machen ? > Ich schätze mal im menuconfig beim Kernelbauen oder separat compilieren > gegen die Kernelheader. > > Gruß Oliver ich habe den kernel runtergeladen und versucht es zu kompilieren beim eintippen von make menuconfig bekomme ich diese Fehlermeldung. HOSTCC scripts/fixdep :1 : syntax error word unexcepted (excepted ")") make[] kann mir jemand weiterhelfen?
