Hallo, ich habe mir vor einiger Zeit eine Anlage gebaut... naja wenn man es so nennen kann/darf/will... Ich habe meine Anlage aus meinem alten Auto zuHause aufgebaut. Schön hergerichtet und die Endstufe wird von einem 12V, 25A Schaltnetzteil betrieben. Ist vielleicht keine sehr elegante Lösung aber es funktioniert und der Sound ist auch gut für meinen Geschmack. Ich habe damals mit 2x LM3915 ein VU-Meter gebaut und eine Zeitsteuerung(NE555) für einen Lastwiederstand welcher das Netzteil für die ersten 6 Sekunden belastet da in der Zeit die Anlage nicht genügend Strom verbraucht und das Netzteil sonst schaden nehmen könnte. Nun möchte ich die ganze Anlage umbauen. Das Gehäuse verkleinern und auch die Schaltungen sowie das VU Meter erneuern. Dazu möchte ich gerne µC nutzen. In meinem Fall nutze ich PICs. Das VU Meter wird dann mit dem PIC realisiert und der PIC soll dann auch eine Strommessung vornehmen. Ist die Stromentnahme zu gering dann sollen die Lastwiederstände zugeschaltet werden. Dazu möchte ich dan MOSFETs nutzen. Aktuell ist es ein Relai und das klacken würde mich dann stören. Aber ein Problem habe ich noch mit der Anlage: Ich würde gerne das Signal das meine Soundkarte übergibt Variabel machen. Denn selbst wenn der PC auf 1% Lautstärke steht ist der Sound recht laut ^^ Also möchte ich den noch mal reduzieren ohne dabei einen Quallitätsverlust zu erhalten. Hat da vielleicht jemand eine Idee wie ich das machen kann?
Die meisten Leute nehmen dafür Lautstärkeregler. Also z.B. ein 10k logarithmisches Stereopoti, vor das du nochmal 10k-33k Widerstände setzen kannst um den Pegel zu reduzieren. Hat der Auto Booster denn keine Pegelsteller ?
Ja, der hat Pegelsteller, jedoch nur für die Tonhöhen. Sprich Bass, Mitteltöner und Hochtöner. Davon abgesehen sind alle Pegelsteller fest auf der Platine verlötet und da die Endstufe einwandfrei arbeitet möchte ich da ungern dran rumlötet. Hmm, die Idee mit den Widerständen ist mir schon gekommen aber ich dachte, das ist vielleicht zu einfach :D Naja, manchmal ist die einfachste Lösung die beste ^^ Aber jetzt ans eingemacht ^^ Ich möchte die Anlange ebenfalls per Fernbedienung bedienen. Daher müsste eine digitale Lösung her. Wie wäre es da mit einem Digitalem Poti? http://www.reichelt.de/ICs-AD-5260-AD-22100/AD-8400-AR-10/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=107957;GROUPID=5457;artnr=AD+8400+AR-10;SID=10T0QXin8AAAIAAHZWNfU5cfc22b2b5650025cfc1d86a2566ef1e Damit kann ich zwar nicht so exakt die Lautstärke ändern wie mit einem Poti. aber soweit ich das Gerät verstehe hat es eine 8-Bit Auflösung und ich kann 10k/256Zustände sprich in 39Ohm schritten schalten. Evtl. kann ich durch pralleles und liniares Schalten mehrerer dieser Potis das ganze ein wenig verfeinern.
Lautstärkeregler != Tonregler Der Lautstärkeregler beeinflusst das gesamte Audiosprektrum gleichermassen und nicht einzelne Frequenzbänder. Du schaltest einfach einen logarithmisches Poti zwischen Soundkarte und Verstärker.
Udo Neist schrieb: > Lautstärkeregler != Tonregler > > Der Lautstärkeregler beeinflusst das gesamte Audiosprektrum > gleichermassen und nicht einzelne Frequenzbänder. Ja, das ist mir klar. Ich habe NUR die einstellung der einzelnen Frequenzbänder und eine Lautstärkeregelung des gebrückten Bassausgangs. Also kann ich die Frequenzen einstellen und der Basskiste noch eine Lautstärke zuordnen... wie auch immer das genau funktioniert... Ich würde gerne die Frequenzbänder auch außerhalb MEINES Gehäuses änderbar haben... dazu müsste ich die regler auslöten und dass will ich wieder nicht... da lag das Problem mit dem auslöten. Mir geht es hier aber nur um die Gesamtlautstärke... also wenn es mit einem normalen log. StereoPoti geht dann weiß ich schon mal bescheid. Nun muss ich das ganze nur noch digitalisieren. Da finde ich schon einen weg ^^ Ich danke euch
