Hallo, ich möchte einen Quadrocopter von ganz unten auf bauen. Ich habe mir einen Teststand mit einer Wippe und zwei Motoren / Propellern gebaut, an dem ich die Lageregelung und die PID Parameter testen kann. Ich habe bis jetzt durch "Empirische Dimensionierung" (siehe Wikipedia) mich versucht und bin gescheitert. Bevor ich eine horizontale Lage erreiche schwankt die Wippe zu arg. In jedem Testfall (ich habe viele Varianten versucht). Ich weiß, dass ich einige Latenzzeiten in dem System habe. Die IMU wird für sich etwas Zeit brauchen und zur Übertragung sind auch ein paar ms fällig. Zur Ausgabe auf den Motor sind wohl auch ein paar ms fällig (Ausgabe 2ms, dann Regler, dann Motor). Die Frage ist für mich, ob dies mein Problem erklärt. Brauchen die Daten einfach zu lang um mit dem PID Regler sauber geregelt zu werden?
Ich könnte auch mal so fragen: Ab wann kann ein PID Regler seine Arbeit nicht mehr tun, obwohl Sensoren in der Lage wären die Daten zu erfassen und Aktoren die Daten umzusetzen.
Tach Claudia,
Du meinst die Reglung schwingt? Das kann praktisch nur am I seltener am
D Glied liegen. Das P Glied ist über große Strecken stabil und
unkritisch. Probiers erstmal ohne I und D und geringem P Anteil. Die
Lagereglung wird dann natürlich sehr matschig werden aber du hast eine
stabile Basis. Falls nicht sind wirklich extreme Laufzeiten am Werk oder
falsche Messwerte die Uhrsache. 1-2/100s sind auf jeden Fall machbar. Ab
1/10s wirds unschön.
Mein Tipp:
Erhöhe den P Faktor schrittweise. Man merkt schnell, dass man an einen
Punkt kommt an dem der P Regler die kleine Abweichung um die 0 Lage
nicht mehr ausregeln kann. Da sollte man dann mit dem I Anteil
vorsichtig nachhelfen. Je nach dem ob man dann akrobatische Ambitionen
entwickelt, kann man den PI bis an die Grenze zur instabilität bringen
und dann mit dem D Glied wieder einfangen.
Thor
oder einfach eine Sprungantwort durchführen, die Parameter herauselesen, und mittels Frequenzkennlinienverfahren einen Perfekten Regler einstellen, und wenn die Totzeiten zu groß sind, dann versucht man einen Prädektiven Regler zu bilden.
@thor368: ich bin mir zwar sicher auch den Weg versucht zu haben, versuche ich es dennoch ein mal. Vielleicht habe ich mit einer höheren P Auflösung Glück. @Zacc: Wie sollte ich das machen? @zy. Wie soll ich das machen? Ich kann die Wippe antippen, aber das ist wohl weniger ein Sprung. Wie mach ich das bei meiner Wippe?
Claudia Mechtel schrieb: > @zy. Wie soll ich das machen? Ich kann die Wippe antippen, aber das ist > wohl weniger ein Sprung. Wie mach ich das bei meiner Wippe? antippen entspricht einer störgröße auf das system..das willst du nicht. sprungantwort => auf deine stellgröße (motordrezahl) einen sprung geben. aber mal nen tipp am rande: für einen quadrocopter ist ein PID regler im grunde genommen ungeeignet, da das system stark nichtlinear ist... unter gewissen rahmenbedingungen funktionieren diese bastler-lösungen zwar..jedoch ist es alles andere als das optimale um so ein ding zu regeln..
Ein PID(T) ist sicher die beste lösung wenn er Perfekt eingestellt ist also mathematisch ziemlich exakt, aber mit empirsch Ermitteln wäre ein reiner PI Regler empfehlenswert. Wenn du An die Stabilitätsgrenze gehen kannst könntest du die Parameter via Ziegler Nichols (google) einstellen. Allerdings ist Ziegler Nichols mit ca. 30-35% überschwingen sehr ungenau. Wie gesagt am besten versuchen das ganze zu verifizieren mit einem Sprung, die Parameter herauslesen, mit einem Programm wie P-Spice versuchen das Modell nachzubilden, und dann dazu frequenzkennlienenverfahren. (aber das wird wohl zu schwer sein). Also der Tipp einfach mal nur einen PI-Regler nehmen.
