Hi, ich möchte in meiner Schaltung meinen ATmega1284P mit einem 18,4320MHz Quarz (Chrystal) betreiben. Dazu habe ich 2 Fragen. 1.) Welche Einstellung muss ich im AVR Studio 6 vornehmen? Aktuell steht die Fuse auf INTRCOSC_6CK_65MS. Ich habe folgende Einstellungspräfixe zur Auswahl: EXTCLK INTRCOSC EXTLOFXTAL FSOSC EXTOSC Ich tippe mal, auf FSOSC (Full Swing Crystal?) - ist das für mein 18,4320MHz Quarz richtig? Würde dann erstmal FSOSC_16KCK_65MS_XOSC_SLOWPWR nehmen...? 2.) Wenn ich dann eine externe Taktquelle gewaehlt habe - kann ich den ATmega dann noch weiterhin auf meinen AVR Dragon packen und dort mittels ISP programmieren? Ich denke ihm fehlt dann der Takt, oder? Kann ich irgendwo vom AVR Dragon den Takt abzweigen und dem gesteckten ATmega auf dem Dragon zufuehren oder muss ich mir eine extra Platine mit Taktgenerator bauen? Ich will in der eigentlichen Schaltung kein Interface vorsehen. PS: die eigentliche Schaltung: http://pofo.de/tmp/P8000_WDC_SDCard.pdf
Guck wegen den Einstellungen der FUSE-Bits mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#AVR_Studio Wenn auf den Dragon kein externer Quarz angeschlossen ist, kannst du ihn damit nicht mehr programmieren
Jo.. die Seite kenne ich. Leider hilft sie mir jedoch nicht weiter, da sie die einzelnen Möglichkeiten von SUT_CKSEL im Atmel Studio 6 weder auflistet, noch näher erläutert. Im 4er Studio scheint die Auswahlmöglichkeit im Klartext angezeigt zu werden. Im 6er sind es leider nur irgendwelche schwer verständlichen Abkürzungen welche ich im 1. Posting aufgelistet habe. Kann ich denn den AVR mittels High Voltage Parallel Programming programmieren wenn ich keinen Quarz als externen Taktgeber auf dem Dragon zur Verfügung habe? Habe ich dadurch irgendwelchen anderen Nachteile?
Oliver Lehmann schrieb: > wenn ich keinen Quarz als externen Taktgeber auf dem > Dragon zur Verfügung habe? Wenn du ein CMOS-Inverter oder NAND oder NOR oder einen NE555 oder ein paar Transistoren oder einen OPamp hast, kannst du daraus einen Oszillator bauen. Ein Zweiter ATmega geht auch. Damit einfach in XTAL1 einspeisen. mfg mf
Ich habe auch noch einen 10 und einen 16 MHz Oszillator (also die 4-Pin Teile). kann ich den einfach mit seinem Takt-Pin an XTAL1 hängen? Kommt beim XTAL1-Pin des AVR-Dragon HVPP-Interfaces kein Takt raus? Wollte mit meinem Oszi mal nachschauen, muss aber erstmal AVR Studio auf den Laptop installieren (Laptop ist wesentlich portabler als das riesen Oszi im Keller ;)) Spricht denn irgendwas gegen die dauerhafte Verwendung von HVPP?
Nee mit HVPP wäre es ja egal, der Dragon hat das drin. Wenn du allerdings nur über ISP rangehst, ist ein externer Oszillator an XTAL1 eine möglichkeit, einen ver-fused-en Mega wieder zurückzugewinnen. mfg mf
OK, also sehe ich jetzt 2 Möglichkeiten: - ich baue mir eine kleine Schaltung welche z.B. einen 16MHz Takt erzeugt und flansche die an den AVR-Dragon ran und programmiere dann mit ISP weiter - ich programmiere generell mit HVPP Spricht denn was gegen HVPP (12V am Reset-Pin?) Es geht hier nicht um das "retten" eines ATmega, sondern ums regulaere programmieren - was sicherlich sehr oft passieren muss, da ich erst am Anfang der Entwicklung meines Systems stehe. Man kann also bestimmt von einigen hundert Programmiervorgaengen ausgehen - ist dafuer HVPP ungeeignet?
Oliver Lehmann schrieb: > Man kann also bestimmt von > einigen hundert Programmiervorgaengen ausgehen - ist dafuer HVPP > ungeeignet? Da würd ich eher zu ISP raten - vor allem dann, wenn dein Controller schon im Zielsystem verbaut ist. Da muss halt nur eine ISP-Buchse mit ins Zielsystem eindesigned werden. Spart das Umstecken, was die Pins mit der Zeit in Mitleienschaft zieht. Was die Fuses angeht, die stellst du bestimmt mal falsch ein. Dann kannst du den Controller aber auch mit dem externen Takt im Zielsystem retten. Oder eben doch nochmal rausholen, auf den Dragon, und dort die Fuses auf ein funktionierenden Wert einstellen. Jedesmal beim Programmieren die Fuses mit zu verändern oder neu zu schreiben, ist keine gute Idee und auch nicht nötig. mfg mf
Hatte auch nicht vor, die Fuses jedesmal neu zu setzen ;) Habe jetzt mal HVPP ausprobiert und scheint zu funktionieren. ISP mit einzufuegen in die Schaltung war mir jetzt erstmal "zu viel" - aufs fertige Board wirds mit raufkommen - ja - aber aktuell haengt an den Pins des ATmega eine SD-Card und da wollte ich jetzt nicht noch ISP mit reinfummeln.
