Hi Leute, sagt mal, gibts irgendwo die oben gennanten Drehpotis für eine Eagle Bibliothek? VG, Can
Für die paar Löcher im Standardraster? http://www.alps.com/products/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK11K11/RK11K11_list.html
Die hier natürlich: http://www.alps.com/products/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK14K12/RK14K12_list.html
Jupp, dafür wollte ich einen Baustein haben, damit ich die Platine drucken kann. Oder würdest Du die Löcher einfach so auf die Platine setzen? Falls ja, wie mache ich das denn? Ich Schaltplan habe ich ja einen Poti drinnen und der wird mir so dargestellt im Layout.
Can-Carlo D. schrieb: > Oder würdest Du die Löcher einfach so auf die Platine setzen? Nein, da legst du dir mit dem Bibliotheks-Editor am besten ein neues Bauteil an. Aus der Pot.lbr kannst du dir z.B. das Symbol kopieren und malst dann noch ein Package und das Device mit den Pinzuordnungen wie im EAGLE-Handbuch beschrieben. Das geht bei so etwas schneller als große Sucherei im I-Net
Vielen DAnk für den Tipp. Das klingt nach einem Plan. Das ist gleich mal eine gute Gelegenheit Eagle besser kennenzulernen.
