Guten Abend, ich verwende das myAVR Board MK3 PLUS. Die Ansteuerung vom LCD-Display ist mir nicht klar. Auf www.myavr.info/download/produkte/myavr_board_mk3/techb_myavr-board-mk3_d e_en.pdf Seite 8 ist die Anschaltung zum ATMEGA 2560 skizziert. Wieso sind dort insgesamt 4 IC's mit einbezogen? Auch nach dem Ansehen der Datenblätter ist mir nicht klar,was die in der Schaltung bewirken. Wie kann (C++) das Display angesteuert werden, z.B. möchte ich Text darstellen oder grafische Elemente. Wahrscheinlich muss eine Bitfolge an das Display geschickt werden. Wie kann man vorgehen um das Display anzusteuern? Schönen Dank, jo
74LVX3245: "The LVX3245 is a dual-supply, 8-bit translating transceiver that is designed to interface between a 3V bus and a 5V bus in a mixed 3V/5V supply environment." Also 3V <> 5V. 74VHCT245: Octal bus transceiver. T/R ist dauerhaft auf GND. Nach Logiktabelle schaltet OE (über P1/2/3) von B nach A oder HIGH-Z (Hochohmiger Zustand).
Hallo Karl, danke für Deine Antwort! 74LVX3245 ist mir jetzt klar. Deine Beschreibung vom 74VHCT245 verstehe ich nicht ganz. Wozu ist das gut, dass diese Durchschaltungen notwendig sind? Wie kann das Display nun konkret angesteuert werden(Text, Grafiken)? Wo steht da was zu?
Jochen schrieb: > Wie kann das Display nun konkret angesteuert werden(Text, Grafiken)? Wo > steht da was zu? Da bin ich überfragt. Ich würde mich einfach an den Beispielen orientieren: http://shop.myavr.de/index.php?sp=download.sp.php&suchwort=dl158 Jochen schrieb: > Deine Beschreibung vom 74VHCT245 verstehe ich nicht ganz. Wozu ist das > gut, dass diese Durchschaltungen notwendig sind? Ich denke, das wird hier erläutert. "Das myAVR Board MK3 besitzt für alle Komponenten eine "quick connect option"; d. h. alle Geräte können per Jumper sofort zugeschalten oder bei Bedarf frei verdrahtet werden." Der Jumper steuert den 74VHCT245 zwischen "sofort zugeschalten" und "frei verdrahtet".
Danke für deine Antwort! Durch die Jumper habe ich die Verbindung hergestellt. Jetzt ist in dem Paket die Software Sissy, die fertige Klassenbibliotheken zur Ansteuerung mitliefert. Ich möchte, nach der korrekten Zuschaltung der Leitungen, das Display aber in C++ von Grund auf, ohne Klassenbibliotheken ansteuern (Hintergrund ist, dass ich AVR Studio verwende und m.E. dies Bibliotheken nicht zur Verfügung stehen). Leider bin ich überfragt. Gibt es sowas wie eine Anleitung, welche Bitmuster geschickt werden müssen, um einen Text (Bsp in ASCII ) anzeigen zu können? Grüße, jo
Mit C kenne ich mich nur wenig aus. Vielleicht kann ja einer der C-Profis weiterhelfen. Ansonsten würde ich auf das Tutorial verweisen: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung Pinbelegung und Frequenz musst Du entsprechend anpassen. Du meinst aber bestimmt das GLCD auf dem Board. Evtl. ist das der richtige Beitrag: Beitrag "Library für EA-DOGM Grafikdisplays inkl. Font-Generator"
> Da bin ich überfragt. Ich würde mich einfach an den Beispielen >orientieren: >http://shop.myavr.de/index.php?sp=download.sp.php&... In dem Beispiel zum LCD kommt die Funktion cbi und sbi und WaitMs vor, die nicht deklariert ist und auch zu einem Compiler Fehler führt. Sind Imports notwendig? Wenn ja welche?
Hallo, ist cbi(PortLcdCtrl,0); gleich mit PortLcdCtrl|= (0<<PB0); und weiter sbi(PortLcdCtrl,4); gleich mit PortLcdCtrl|= (1<<PB4); Vielen Dank!
Hi >Hallo, ist >cbi(PortLcdCtrl,0); >gleich mit >PortLcdCtrl|= (0<<PB0); Nein. Das verodern mit einer 0 bewirkt nichts. PortLcdCtrl&= ~(1<<PB0); >und weiter >sbi(PortLcdCtrl,4); >gleich mit >PortLcdCtrl|= (1<<PB4); Ja. MfG Spess
Das Programm ist nun auf dem Controller. Die Taktrate (16 MHZ) stimmt überein. Jedoch wackelt das Bild, bzwl läuft viel zu schnell. Nur beim Reset vom Prozesoor oder beim Abkapseln des LCD(über Jumper) ist der Text zu sehen. Woran kann das liegen?
Ps Die Funktion waitMs, die in dem Beispiel vorkommt, aber im AVR Studio nicht zugreifbar ist, habe ich wie folgt programmiert
1 | void waitMs(int zeit) |
2 | {
3 | int count = 0; |
4 | |
5 | while(count <= zeit) { |
6 | count++; |
7 | }
8 | }
Vielleicht liegt das flackern daran?
Hallo, ich habe das Problem selber gelöst. Die Zeichnungen auf dem Display werden nicht in einer Schleife wiederholt. Dadurch,d ass die Verzögerungsroutine fehlerhaft war (s.o) ging alles zu schnell.
Nach weiteren Tests muss ich feststellen, dass die Konstruktion nur direkt nach dem Brennen funktioniert. Wennd er Controller vom Strom genommen und angeschlossen wird, klappt es nicht mehr. Nur direkt nach dem Brennen. Ich habe recherchiert und die Bibliothek bereitet wohl allgemeine Probleme. Deswegen habe ich auf http://myavr.info/myforum/viewtopic.php?p=11055#11055 noch einen Beitrag abgesetzt. Falls jemand von Euch ein Problem hat, freue ich mich über Hinweise.
