Hi, hat sich jemand von Euch schon mal mit dem Thema beschäftigt? Da gibt es angaben wie: Schutzpegel 1,25KV Anforderungsklasse C Strom 20KA Blitzstrom 40KA Typ 1/2/3.... Wie funktionieren die Teile eigentlich? Sie haben ja Kontakt zu allen Leitern L1/L2/L3/N zu PE. Wird die Blitzenergie zum PE abgeleitet? Dann muss das Ding ja nah am PE sitzen, oder? Oder wo bleibt die Energie? TS
Ja, die Energie wird bzw. sollte über PE abgeführt werden. Einen direkten Blitztreffer überlebt aber ohnehin nichts. Da ist viel zu viel Spannung und Strom auf ein mal. Da wird alles auf dem Weg zur Erde geröstet. Die einfachste Bauweise ist eine Funkenstrecke nach PE -> ungut. Etwas besser ist das Ganze aus schnellen Halbleitern zusammengetüddelt. Im Überspannungsfall sollen die Teile einfach nur alle Leitungen kurzschließen um Übersprünge in den Geräten zu verhindern. anschließend oder auch parallel wird alles vom Netz getrennt getrennt. Hierbei ist meist noch eine Funkenstrecke nach PE vorgesehen.
Und wenn man das richtig machen will, dann mit Grobschutz, Mittelschutz und Feinschutz: Grobschutz: Funkenstrecken/Gasableiter direkt an der Hauseinspeisung; Mittelschutz: Gasableiter/Varistoren in der Verteilung; Feinschutz: Varistoren/TVS/etc vor dem Verbraucher. fchk
Thorsten S. schrieb: > Schutzpegel 1,25KV Hört sich nach Funkenstrecke an - sprich zwei Elektroden zwischen denen sich bei ausreichend hoher Spannung ein Lichtbogen ausbildet der die "Überspannung" gegen PE kurzschließt. http://www.phoenixcontact.ch/local_content_pdf/pdf_eng/52002034_TT_Basics_DE.pdf
...danke, klasse das hat mir sehr geholfen... :-) Ich denke ich werde mal etwas im Bereich Typ2 verbauen... Gruß, TS
