Hallo, gibt es eine Möglichkeit unter Linux die rs232 schnittstelle als Netzwerkkarte zu nutzen? ich meine als ethx ? Wieso? Ich möchte eine Internetverbindung über 2 PCS, die natürlich 2 serielle Schnittstellen haben aufbauen. PC1: eth0 ist mit dem Internet verbunden eine serielle Schnittstelle PC2: eine serielle Schnittstelle Bei PC2 muß ich die serielle Schnittstelle als ethx sein und bei PC1 muß ich ebenfalls die serielle Schnittstelle als ethx haben. Das Weiterleiten mit iptables weiß ich ja wie es geht. Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Cu k.A
mach doch eine PPP verbindung zwischen den beiden PCs - das sollte gehen. Darüber kann man dann TCP/IP machen.
Hi, danke Euch...da steht das man ein Nullmodemkabel benötigt. Gibt es keine Möglichkeit nur eine RX u. TX Leitung zu nehmen?
k.a schrieb: > ...da steht das man ein Nullmodemkabel benötigt. > Gibt es keine Möglichkeit nur eine RX u. TX Leitung zu nehmen? was glaubst du was ein Nullmodemkabel nimmt?
jepp, hab folgendes gefunden: http://www.lammertbies.nl/comm/info/RS-232_null_modem.html#noha rx mit tx und tx mit rx hm.....würde das funktionieren, wenn ich das befolge? http://www.ott.net/knowledge/tcpip-nullmodem/ Die Handshake-Leitung fällt ja weg
http://www.lammertbies.nl/comm/cable/de_RS-232.html hm...dort gibt es unterschiedliche nullmodemkabel. hm
