Ich möchte schnell eine Lichtschranke mit LED zusammen basteln (für ein Arduino), aber momentan ist kein Fototransistor vorhanden. Nur eine kleine braune Solarzelle von ein Taschenrechner. Wie setze ich das Ding am besten ein, um möchlichst höchste Sensitivität/Geschwindigkeit raus zu kriegen? Ideal wäre natürlich wenn es genau so gut wie ein normaler Fototransistor funkzionieren würde, aber ich nehm an das geht nicht...
> Ich möchte schnell eine Lichtschranke mit LED zusammen basteln (für ein > Arduino), aber momentan ist kein Fototransistor vorhanden. Wenn du einen Transistor im Metallgehaeuse rumliegen hast dann kannst du den aufsaegen. Olaf
Schliess die Zelle über nen 20k Widerstand direkt an den Arduino an. Wenns nicht klappt, ist die Spannung der Zelle zu gering.
Das geht prinzipiell schon, nur leider wirklich nutzen kann man es nicht. Man würde den PN-Übergang der Fototransistors als (Photo)-diode nutzen diese dann im 2. Quadraten als Photoelement nutzen: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Kennlinie_Photodiode_1.png Im Grunde ist das dann eine Solarzelle - nur eben nicht darauf dimensioniert und konstruiert. Darum ist keine sinnvolle Leistung entnehmbar.
Eine Solarzelle ist letztendlich eine Photodiode mit sehr hoher Empfind- lichkeit und sehr hoher Kapazität. Da dir auch die Geschwindigkeit wichtig ist, solltest du die Solarzelle an konstanter Spannung, also mit einem Transimpedanzverstärker betreiben, damit die Kapazität nicht so arg in Erscheinung tritt.
Vielen Dank für die Ideen -- es hat am besten funkzioniert mit die Zelle direkt angeschlossen, ohne 20k Wiederstand. Sonst war die nicht empfindlich genug.
Yalu X. schrieb: > Eine Solarzelle ist letztendlich eine Photodiode mit sehr hoher Empfind- > lichkeit und sehr hoher Kapazität. Da dir auch die Geschwindigkeit > wichtig ist, solltest du die Solarzelle an konstanter Spannung, also mit > einem Transimpedanzverstärker betreiben, damit die Kapazität nicht so > arg in Erscheinung tritt. Ja, das wäre den allerbesten Weg, aber wenn ich ein Transimpedanzverstärker kaufen möchte, kaufe ich gleich ein richtigen Photodiode oder Phototransistor! Hab noch nicht probiert ob die jetzige Lösung schnell genug ist, werden wir sehen...
Daneric schrieb: > Ja, das wäre den allerbesten Weg, aber wenn ich ein > Transimpedanzverstärker kaufen möchte, kaufe ich gleich ein richtigen > Photodiode oder Phototransistor! Irgendeinen Opamp, den man als TIA beschalten kann, hat man doch in irgendeiner Kiste rumliegen oder kann ihn aus irgendeinem Stück Elektronikschrott auslöten :)
