Hallo Forum, habe hier ein Vibrations - Modul auf meinem Tisch liegen, bekomme es aber nicht zum laufen. Folgendes Modul: http://www.yatego.com/cogodis/p,4f29fd4c6d534,47c6dccd1b58f9_2,vibra-vibrations-modul-zu-apple-iphone-4s Habe es an mein Labornetzteil gehängt, Spannung langsam hochgedreht und eigentlich erwartet dass es irgendwann anfängt zu vibrieren. Anschließend habe ich es noch mit einer PWM versucht, leider auch ohne Erfolg. Habe ich hier einen Exoten oder bedarf es eine bestimmte Ansteuerung? Ging eigentlich von ca. 3VDC bei solchen Modulen aus. Zwischen den Klemmen messe ich 30Ohm, Klemmen zum Gehäuse messe ich keine Verbindung. Was mache ich falsch?
Techniker schrieb: > Anschließend habe ich es noch mit einer PWM versucht, leider auch ohne > Erfolg. Frequenz? Ich denke mal, dass das Modul nur einen Spule und einen Permanentmagneten enthält, also mit der Frequenz angesteuert werden will, mit der es rappeln soll.
Hmm ... ich hatte die Frequenz von 1Hz bis einigen 100kHz variiert. Wobei das Rechteck bei höheren Frequenzen nicht mehr wirklich gut aussah. Wahrscheinlich war die Spule dann irgendwann in der Sättigung. Jedenfalls hat sich das Ding auch bei tiefen Frequenzen nicht bewegt. Kann es natürlich noch mal mit höheren Spannungen versuchen, vielleicht haben die da noch ein boost converter oder sowas davor sitzen. Falls einer sein Iphone gerade zerlegt hat bitte mal nachmessen :-)
> Ich denke mal, dass das Modul nur einen Spule und einen > Permanentmagneten enthält, also mit der Frequenz angesteuert werden > will, mit der es rappeln soll. Nein, das ist ein Mikromotor mit Unwucht. Braucht nur Betriebsspannung, manchmal dauert es ein paar Hubdert Millisekunden, bis der richtig anlaeuft -> Kein schnelleren Rechteck draufgeben. Wenn nix geht-> Teil kaputt. Gruss Michael
Kann man auch hier nachlesen. Auch die "Taschenlampe" ohne Optik wird behandelt.
Techniker schrieb: > Wahrscheinlich war die Spule dann irgendwann in der Sättigung. Das wohl kaum. Die Induktivität hat verhindert, dass sich der Strom so schnell ändert, wie das Rechteck wollte.
