PWM f. Push Pull Wandler Signale erzeugen ATTINY
Gast #2681431
Hallo Zusammen,ich versuche folgende Signale mit einem ATTINY 2313 zu
erzeugen:
A
         <-dt->
B
               <d>
                 <-------- f ---->
Die Signale will ich zur Ansteuerung eines selbst gebauten Push-Pull
Wandlers verwenden. Die Pulsbreite will ich einstellen können sowie die
Pausenzeiten. Wichtig ist, dass keine Überlappungen der Signale
vorkommen. Hierzu habe ich angefangen einen ATTINY 2313 und seine Timer
entsprechend zu programmieren.
Ich habe jetzt verschieden Kombinationen aus Timern Zählern etc.
ausprobiert, aber nicht das Ergebnis erreicht was ich haben will.
Was einwandfrei funktioniert ist: beide Signale mit den entsprechenden
Timern zu erzeugen und die Pulsbreite beider Signale (a und B)durch
Programmierung der OCR1AL oder OCR1BL zu verändern. Beide Signale sind
dann zwar in fester Relation zueinander, jedoch immer(!) nur mit einer
exakt zeitgleichen steigenden oder fallenden Flanke. Wie nachfolgend:
A
         <-dt->
B
Das Signal B soll jedoch genau in Mitte der Pause des anderen Signals
sitzen. (Wäre für Push Pull Wandler schon wichtig ;-) )Besser noch in
einem einstellbaren Abstand <d>. Ach ja und neben der Pulsbreite will
ich die Frequenz f natürlich auch einstellen können.
Was ich gerne wissen möchte ist: Geht das überhaupt mit einem ATTINY
2313 ?
Also geht das grundsätzlich nicht ? Das Datenblatt kenne ich fast
auswendig ;-(
Schöne Grüße
Wolfram
Gast #2681723
Hallo Martin,
Aber kann man die Abstände der Flanken dort einstellen ? im Bild <d> ?
Es scheint mir dass der Tiny25/45 "nur" A und B inverse Signale erzeugen
kann. Das führt dann sicher zu Nadelimpulsen. Ich muss schon die Pause
einstellen können.
Gruß Wolfram
Gast #2681727
Hi
>Ich muss schon die Pause einstellen können.
Und was meinst du, wozu der Dead Time Generator gut ist?
Übrigens haben die ATTiny261/461/861 eine ähnliche Timer-Ausstattung wie
die ATTiny25/45/85. Sind aber gößer.
MfG Spess
