Hi, habe seit einiger Zeit nichtsmehr mit meinem stk500 gemacht. Gestern habe ich es wieder angeschlossen und es wird vom avr Studio nichtmehr erkannt. Beim Versuch mit dem beiliegenden Ubdateprogrämmchen eine neue Firmware aufzuspielen, sagt mir das Programm nur no programmer found. Kabel ist ein 1:1 Port steht auf auto..(im avr studio) Bin ziemlich am verzweifeln. Gruss Michael
zeigen die led's normale funktion an, hast du irgendwas zwischenzeitlich installiert, das den comport benutzt/belegt?
nö eigentlich nix dergleichen...installiert Rote LED neben der Powersupply leuchtet ansonsten sind alle anderen grün.. Gruss Michael
Ich depp!!! Hatte nur kurz Spannung aus und wieder eingelesen und dann hat avrstudio das Board wieder erkannt... Danach bin ich in avrstudio 4, welches mir anbot die Firmware zu flashen...was ich auch tat.. Power off, prog-button drücken, während des Anschaltens. Statuslämpchen ist dann aus. Dann avrprog gestartet, welches das Board auch erkannte. Nur trat während des Schreibens ein Fehler auf. Jetzt bekomme ich mein Statuslämpchen nichtmehr an, bzw das Board nichtmehr zum laufen.. Ich flippe gleich aus. Kann mir bitte jemand helfen?! gruss michael
Hat sonst keiner eine Idee? Oder das gleiche Problem schonmal gehabt?! Gruss Michael
schnapp dir ein terminal programm, das hex codes kann, stell die ausgabe auf hex. connecte zu dem com mit dem stk und schick mal die beiden hex codes raus: 0x31 0x20 schreib mal die antwort, wenn denn eine kommt
hier, probier das mal. wenn das irgendwie vom pc erkannt werden kann sollte das damit gehen. setz mal die verbindungsversuche was höher http://www.der-hammer.info/stkcheck/index.htm (ist von mir) sonst hast du eine gute chance, das es aus einem anderen grund nicht antwortet. dann würde die fehlersuche um einiges schwerer werden
nein, in der derzeitigen version nicht. hab gerad mal nachgeschaut und das protokoll scheint ähnlich zu sein. ich denk mal, das sich das noch ergänzen lässt
Habe gerade ein Austauschboard bekommen. Damit funktioniert dein Programm super... scheint das Board defekt zu sein. Witzig ist nur das ich so ziehmlich das gleiche Problem mit einem von eBay ertandenen JTAG ICE auch habe...weiss da zufällig noch jemand Rat? Gruss Michael
Oh dieser Thread ist so alt.. aber mein neues stk500 funktioniert auch nicht. Direkt out of box.. Manual gelesen. Strom richtig eingestellt. Angschlossen. LED's leuchten. Kabel geht. Das Board jedoch, das weigert sich zu antworten.
Mit AVR-Studio wird 'AVR-Prog' und die aktuelle Firmware mit Endung '.ebn' geliefert. Mit diesen Zwei Zutaten kannst du die Firmware neu aufspielen. Siehe hier: http://www.geocities.com/digitan000/Writings/W000/STK500_firmware.html
Hallo, ich hänge mich mal nier dran: Stk500 ist über einen RS232-USB Adapter an PC angeschlossen. Keine RS232 am Mainboard mehr... Noch vor 2 Monaten und sonst 8 Jahre lang hat die Vebindung funktioniert. Jetzt, egal ob auf Auto oder COM3 wie sonst immer vorgeschlagen, wird Board nicht erkannt. Status LED leuchtet, Spannung geht an angeschlossenen µC... Und das eben seit heute. Was kann es sein? Firmware Update wäre ja Unsinn. Board ist das gleiche, ausserdem habe ich Angst dass es schlimmer wird) Bitte, ist dringend.
a. l. schrieb: > Bitte, ist dringend. Mag sein, ist aber kein Grund für Leichenschändung und Crossposting. Beitrag "STK500 antwortet nicht"
