Hallo, ich habe aus einem alten PC einen kleinen Beeper (ca. 10 Ohm Widerstand) ausgebaut. Ich möchte damit einen möglichst lauten und klaren Ton bei 5V erzeugen. Kann mir jemand hierfür eine Schaltung empfehlen, auch wieder möglichst einfach mit Transistoren, Widerständen, und Kondensatoren ;-) Danke!
Beep schrieb: > Hallo, > ich habe aus einem alten PC einen kleinen Beeper (ca. 10 Ohm Widerstand) > ausgebaut. Ich möchte damit einen möglichst lauten und klaren Ton bei 5V > erzeugen. Kann mir jemand hierfür eine Schaltung empfehlen, auch wieder > möglichst einfach mit Transistoren, Widerständen, und Kondensatoren ;-) > > Danke! Maaan kauf dir für nen Euro einen Piezo Summer für 5V. Da brauchst du gar keine Beschaltung mehr. Ne Frechheit dafür jemanden im Forum auch nur nen Schaltplan raussuchen zu lassen. http://www.reichelt.de/Alarmmelder/SUMMER-TDB-05/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3484&ARTICLE=35918&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
cyblord ---- schrieb: > Ne Frechheit dafür jemanden im Forum auch > nur nen Schaltplan raussuchen zu lassen. Finde ich nicht. Du aber bist wahrscheinlich schon mit dem Wissen geboren.
Bello schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Ne Frechheit dafür jemanden im Forum auch >> nur nen Schaltplan raussuchen zu lassen. > Finde ich nicht. Du aber bist wahrscheinlich schon mit dem Wissen > geboren. Ne ich kauf nen fertigen wenn ich zu doof dafür bin. Der TE möchte auch kein WISSEN, er will dass du ihm schnell nen Schaltplan postest. Also sei lieb und tus.
Beep schrieb: > Kann mir jemand hierfür eine Schaltung empfehlen, auch wieder > möglichst einfach mit Transistoren, Widerständen, und Kondensatoren ;-) Hallo nimm einen Astabilen Multivibrator (AMV), stimme diesen auf die Resonanzfrequenz (wichtig!) des Beepers ab und gut - wenn Du das durch hast, hast Du - falls noch nicht geschehen - auch noch ein bisserl was dazu gelernt. Gruss Bruddler
