Kennt jemand ein freeware Tool zur Simulation von PCB layouts im Hinblick auf die Impedanz von gematchten Leitungen? Ich müsste ein Eagle-basiertes Design (das ich natürlich portieren kann) einige IO-Leitungen matchen und HF-tauglich machen. Die Daten des Herstellers des PCBs / Bestückers in Sachen Leiterbahndicke und Vias sind mir bekannt.
Hab ich geladen, komme aber nicht damit klar. Die Beispiele laden nicht, ausserdem scheint das Programm veraltet. Gfs ist es wegen Wista/7 Sonst Ideen?
Ich hab das Appcad auch auf Win7. Das einzige, was man braucht sind die passiven Circuits.
Probier mal LENA. Da findest du im Programm das Menu LenaCalc->Lines. Es kann viele verschiedene Strukturen berechnen. http://www.hfdollinger.de/14132.html Unter "LenaCalc-> Lines->PAD" kann man auch Kapazitäten von Pads berechnen. Dabei werden auch die Randkapapazitäten berücksichtigt.
Inschenör schrieb: > ausserdem scheint das Programm veraltet. Reine Geschmackssache (was sich ein Ingenieur eigentlich nicht leisten kann). Die Fragestellung war schon vor dem 2. Weltkrieg die gleiche, die Lösungen auch, und die Maxwellschen Gleichungen gelten soweit bekannt seit dem Urknall. Gruss Reinhard
Naja, man muß nehmen was man kriegt. Viel Angebot gibts für Entwickler meist nicht. Schon gar nicht kostenlos. Es gibt aber speziell für dieses Problem noch eine Menge anderer Tools. Die müßtest du dann selber suchen. Ich habe keine Liste. Eventuell reichts beim Leiterplattenhersteller zu gucken. Manche bieten sowas an. @Helmut: Kannst du in wenigen Sätzen die Dinge beschreiben, die LENA im Gegensatz zu LTspice ergänzend kann? Danke.
@Abdul K. Ich verwende manchmal die Funktionen von "LenaCalc": Lines, LC-Filter, Attenuator. Da ich dessen Simulator nicht benutze, kann ich den nicht bewerten.
Früher (tm) gabs mal ne Demoversion von Hyperlynx. Keine Ahnung wo man die heute noch kriegt.
Inschenör schrieb: > Kennt jemand ein freeware Tool zur Simulation von PCB layouts im > Hinblick auf die Impedanz von gematchten Leitungen? Ich denke, die Frage ist falsch gestellt - es gibt keinen Grund, eine impedanzangepasste Leitung zu simulieren, viel wahrscheinlicher besteht die Aufgabe darin sicherzustellen, dass die Leitung auf der Leiterplatte eine bestimmte, vorgegebene Impedanz hat. Dazu braucht man keinen Simulator, sondern ein Programm zur Berechnung der Impedanz, da gibt es einige, auch kostenlose. Man braucht auch das Layout nicht, sondern nur die Parameter der Leiterbahn und Masseflächen. Es gibt das zwar auch integriert in Layout-Software, so dass man eine Route anklickt und die Impedanz angezeigt bekommt, und/oder die Impedanz ist Bestandteil der Constraints-Überwachung. Notwendig ist das aber nicht, und die Frage stellt sich auch i.d.R. andersrum: ich will nicht wissen, welche Impedanz eine Leiterbahn hat, sondern ich will wissen wie breit sie sein muss um die geforderte Impedanz zu haben. Gruss Reinhard
