Hallo, ich habe grade eine kleine Denkblockade ;-) Wie kann ich 2 12V Bleigelakkus, die in Reihe geschaltet sind nacheinander über eine Ladebuchse laden (mit Schalter, Umschalter etc.)? Gruß, Alex
Ein doppelter Umschalter sollte es tun. Aber achte beim Schaltertyp drauf, dass beim Umschalten vorm Schließen alle Kontakte geöffnet werden, sonst gibt's gebrutzel.
Mit einem 2-poligen Umschalter (break before make): /o----- + o-------o/: Akku1 + :o--+-- - Buchse : | - /o--+-- + o-------o/ Akku2 o----- -
Danke MaWin, verstehe aber deinen Umschalter in der Grafik nicht so ganz.. Laut Wikipedia wird zwischen 2 poligem Ein- und Wechselschalter unterschieden - was ist der Umschalter? Wo bekomm ich so einen 2 poligen Umschalter - bei Conrad und Reichelt bin ich nicht fündig geworden. Den Ein/Ausschalter für meine 24V Schaltung setze ich doch einfach beliebig an +Akku1 oder -Akku2 ?
Schau dir einfach mal den hier an: http://www.reichelt.de/Kippschalter/HS-649-H2/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=105651;GROUPID=3275;artnr=HS+649+H2;SID=13TveRSX8AAAIAAA2ArOo94b77c295a75507960fc1d0c6d123e60 Mittelstellung mit AUS, das ist dann garantiert Break-before-Make. Außerdem kannst du mit der Mittelstellung auch die Laderei komplett ausschalten. Typ ist EIN-AUS-EIN, 2polig. Alternativ gibt es auch 2polig UM. Falls dein Ladestrom nur einige hundert mA beträgt: die gibt es auch kleiner.
Ok, das ist das was ich brauche! Vielen Dank! Dieser hier müsste passen: http://www.conrad.de/ce/de/product/700365/HEBELSCHALTER-EINPOLIG Gibt es irgendwelche Probleme wenn ich die 24V für den Verbraucher einschalten will? Bzw. sollte dieser Einschalter beim Laden auf AUS stehen?
Alex schrieb: > Dieser hier müsste passen: Nein, der passt nicht. In MaWins Skizze ist ein zweipoliger Umschalter dargestellt, dein Link zeigt aber nur einen einpoligen. Ist das so schwer? Da steht doch "1 x Ein/Aus/Ein", du brauchst aber "2 x Ein/Aus/Ein" oder "2 x UM" - letzteren vorbehaltlich der Prüfung, ob 'break before make' erfüllt ist und ohne Ausschaltfunktion für die Ladung. Alex schrieb: > Gibt es irgendwelche Probleme wenn ich die 24V für den Verbraucher > einschalten will? Bzw. sollte dieser Einschalter beim Laden auf AUS > stehen? Prinzipiell nicht. Durch den Verbraucher wird aber der eine Akku weniger schnell (oder gar nicht) leer, da er parallel dazu noch mit Strom versorgt wird. Außerdem: bei sehr großer Last wird natürlich dein Ladegerät u.U. über Gebühr belastet. Wenn es dahingehend abgesichert ist (strombegrenzt, thermisch), dann ist das kein Problem.
Der hier passt aber ;-) http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=13164;PROVID=2402 HildeK schrieb: > Mittelstellung mit AUS, das ist dann garantiert Break-before-Make. HildeK schrieb: > Da steht doch "1 x Ein/Aus/Ein", du brauchst aber "2 x Ein/Aus/Ein" oder > > "2 x UM" - letzteren vorbehaltlich der Prüfung, ob 'break before make' > > erfüllt ist und ohne Ausschaltfunktion für die Ladung. ??? Also was jetzt ;-)?
Alex schrieb: > Der hier passt aber ;-) > http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=13164;PROVID=2402 Ja, der passt. Die Strombelastbarkeit musst du aber selber prüfen - über Ströme wurde hier noch nichts geschrieben. > HildeK schrieb: >> Mittelstellung mit AUS, das ist dann garantiert Break-before-Make. > > HildeK schrieb: >> Da steht doch "1 x Ein/Aus/Ein", du brauchst aber "2 x Ein/Aus/Ein" oder >> >> "2 x UM" - letzteren vorbehaltlich der Prüfung, ob 'break before make' >> >> erfüllt ist und ohne Ausschaltfunktion für die Ladung. > > ??? > Also was jetzt ;-)? Was ist daran unverständlich? Dein Link deines vorletzten Posts (von Conrad) zeigte auf einen einfachen, gebraucht wird ein zweifacher. Deshalb war der falsch! Ob der Schalter eine Mittelstellung AUS hat oder nicht, ist doch egal, bzw. davon abhängig, ob du diese AUS-Stellung haben willst. Den ohne Mittelstellung nennt man einfach Umschalter; zweipolig dann, wenn er zwei Leitungen umschalten kann. Es gibt auf jeden Fall auch normale Umschalter (die allermeisten), die zuerst die eine Verbindung unterbrechen bevor sie den anderen Kontakt schließen. Nur, dies geht aus den Beschreibungen bei Reichelt und Conrad nicht hervor und man müsste es explizit prüfen - an einem Muster oder über das Herstellerdatenblatt. Bei den Schaltern mit drei Stellungen, bei der in der Mitte ein 'AUS' spezifiziert ist, öffnet aber garantiert das eine Kontaktpaar bevor das andere geschlossen wird. Dazu musst du ja den Hebel von der AUS-Stellung zur nächsten EIN-Stellung explizit bewegen.
Habe eben das ODER überlesen, sorry :) 4A bei 30VDC dürften gut passen, ich habe 2 normale 12V Blei-Gel-Akkus 7,2Ah. Danke vielmals, ich werde den letzten Schalter nehmen. Gruß, Alex
