Moin, Ich bin was praktische Dinge angeht noch ein Anfänger, also bitte seit gnädig und "beschimpft" mich nicht:0) Ich bin noch in der Ausbildung und interesse mich nebenbei für Messtechnik (seit einigen Wochen aber erst). Mein Vater hat noch ein EKG_Simulator von seiner Zeit als Servicetechniker. Das Gerät gibt über 12 Kanäle saubere EKG-Ableitungen raus (max. 1uV). Ich würde diese Signale gerne an den PC übertragen, um später diese Signale über Labview analysieren zu können, beispielsweise für Frequenzanalysen etc. Was benötige ich für Hardware um 12 Kanäle simultan erfassen zu können? Die rechnergestützte Messdatenerfassung auf praktischer Ebene ist für mich noch ein fremdes Gebiet. Hoffe mal auf Tipps um den Einstieg zu schaffen. VG aus St Pauli
Erstmal brauchst du einen Satz von gescheiten Vorverstärkern, die dein Signal auf Rechnerfreundliche Spannungen verstärken und dabei gleichzeitig Störungen durch passende Filter klein halten (Suche EKG, EEG, EMG). Damit kannst du dann in die NI Datenerfassung gehen (z.B. CDAQ Module)
Michael H. schrieb: > Sicher, dass es 1uV ausgibt? Das wäre arg wenig für ein EKG Nö. Der Simulator erzeugt Signale, wie sie beim Menschen vorkommen. Deshalb braucht man ja auch einen (12) Messverstärker.
>Die rechnergestützte Messdatenerfassung auf >praktischer Ebene ist für mich noch ein fremdes Gebiet. Deshalb ist es ratsam, das Projekt in Teilaufgaben zu zerlegen. Schon mit dem Aufbau eines Verstärker von ca. 1mV auf ca. 2V kannst du dich als Anfänger einige Wochen beschäftigen. (ich nehme an, dass du 1mV meinst) Aber jeder fängt mal an und du solltest dich nicht abschrecken lassen. MfG
Ja, und erstmal einen Kanal nach dem anderen zu messen, ist für den Anfang vielleicht einfacher.
