Hi, ich versuche gerade, meinen Mikrocontroller um Ehternet zu erweitern. Dafür verwende ich einen Ethernet Controller (CP2200 von Silicon Labs.). Allerdings habe ich momentan Probleme beim Verbinden des Ethernet Controllers mit dem RJ45 Stecker. Im Datenblatt des Ethernet Controllers wird ein RJ45 Stecker mit eingebautem Übertrager verwendet (siehe Datenblatt CP2200, Seite 6: http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/CP2200.pdf). Dieser Übertrager hat bei TX ein Übertragungsverhältnis von 1:2.5 und bei RX 1:1. Allerdings finde ich nirgenst so einen RJ45 Stecker... Die Stecker die ich gefunden habe, haben alle ein Übertragungsverhältnis TX 1:1 und RX 1:1. z.B.: dieser hier: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f88/0900766b80f8867f.pdf Meine Frage jetzt, woher kommt dieses Übertragungsverhältnis 1:2.5 bei TX? Kann ich auch irgendwie 1:1 verwenden? Oder kennt von euch jemand einen Anbieter der solche RJ45 Stecker vertreibt? Vielen Dank!
Wenn der gegenteilige Übetrager genau so funktioniert, stimmt es doch wieder?
Theoretisch ja, aber ich möchte nicht 2 meiner Eigenproduktionen zusammenhängen, sondern eine Verbindung in ein LAN Netzwerk oder ins Internet herstellen.
Marc J. schrieb: > Dieser Übertrager hat bei TX ein Übertragungsverhältnis von 1:2.5 und > bei RX 1:1. Allerdings finde ich nirgenst so einen RJ45 Stecker... > Die Stecker die ich gefunden habe, haben alle ein Übertragungsverhältnis > TX 1:1 und RX 1:1. z.B.: dieser hier: > http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f88/0900766b80f8867f.pdf > > Meine Frage jetzt, woher kommt dieses Übertragungsverhältnis 1:2.5 bei > TX? Kann ich auch irgendwie 1:1 verwenden? nein > Oder kennt von euch jemand einen Anbieter der solche RJ45 Stecker > vertreibt? Pulse hat so viele, die müssen sie verkaufen. http://productfinder.pulseeng.com/products/datasheets/J414.pdf
Da Du ja noch nicht mal Stecker von Buchse unterscheiden kannst stellt sich die Frage : Warum nimmst Du nicht was was schon fertig ist? Der Controller ist doch wurscht. http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&products_id=200136&zenid=qc4cob6tn6osbeofnjnrp38544
Ich habe viele von diesen Übertragern in meiner Bastelkiste, weil ich wegen Mindest-Bestellwert eine ganze Stange kaufen musste. Willst Du welche haben, dann schau mal auf meine Homepage, dort findest Du Angaben dazu und meine Email Adresse.
