Bits Prüfen ohne for-Schleife
Gast #2682024
im Tutorial zu Bitmanipulation
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
insbesondere Bits prüfen, kann mit dem Ausdruck
if(~tmp & 0x11)
geprüft werden, ob mind. 1 gelöscht ist.
Gibt es auch eine Möglichkeit raus zu bekommen, ob mind. 2 oder 3 oder
auf ein Port gesehen mind. 7 Bits gelöscht sind?
Stefan
Gast #2682047
hey Leute,
was ich vorhabe ist recht simple, ich will an einem beliebigen port nur
überprüfen, ob bei den ersten 5 Pins nur 1 Signal anliegt und wenn mehr
als 1 signal mein if()-Abfrage das erkennt und auf printf ausgibt
Fehler.
#2682053
Was ich meinte, könnte man etwa so schreiben:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
inline uint8_t anzahlBits5( uint8_t n )
  static uint8_t nBits[] =
      0,  //   0b00000
      1,  //   0b00001
      1,  //   0b00010
      2,  //   0b00011
      1,  //   0b00100
      2,  //   0b00101
      2,  //   0b00110
      3,  //   0b00111
      1,  //   0b01000
      2,  //   0b01001
      2,  //   0b01010
      3,  //   0b01011
      2,  //   0b01100
      3,  //   0b01101
23
      3,  //   0b01110
24
      4,  //   0b01111
25
      1,  //   0b10000
26
      2,  //   0b10001
27
      2,  //   0b10010
28
      3,  //   0b10011
29
      2,  //   0b10100
30
      3,  //   0b10101
31
      3,  //   0b10110
32
      4,  //   0b10111
33
      2,  //   0b11000
34
      3,  //   0b11001
35
      3,  //   0b11010
36
      4,  //   0b11011
37
      3,  //   0b11100
38
      4,  //   0b11101
39
      4,  //   0b11110
40
      5,  //   0b11111
41
42
43
  return nBits[n&0b11111];
44
45
46
int main()
47
48
  uint8_t i;
49
  for( i=0; i<32; ++i )
50
51
    printf( "%2u hat %2u Bits\n", (unsigned)i, (unsigned)anzahlBits5(i) );
52
53
54
  return 0;
55
Gast #2682059
das wollt ich so vermeiden, weil es geht mit der for-schleife oder so
einen umständlichen ausdruck wie (bisschen abgewandelt)
if( (a==b) || (b==c) || (a==d) || etc.
und das für 5 pins durchgespielt ist hölle
#2682062
Stefan schrieb:
> hey Leute,
> Fehler.
ich sehe da jetzt keinen Zusammenhang, aber solange du ihn siehst, ist
es gut :-)
Gast #2682073
aja, so ist das gemeint. wenn angenommen port a, dann soll sein:
if( (pa0==pa1) || (pa0==pa1) etc
also gucken, ob bei 2 pin gleichzeitig liegen signal vor
#2682074
> Fehler.
Dann fragst du in einer Schleife die Bits nacheinander ab. Wenn es 1
ist, zählst du einen Zähler hoch. Und wenn der am Ende >1 ist, ist die
Fehlerbedingung erfüllt.
unsigned char nCt = 0;
unsigned char nTmp = PINC;
for (unsigned char nInd = 0; nInd < 5; nInd++)
  if((nTmp & (1 << nInd))) nCt++;
if (nCt > 1) printf("...");
Deswegen in einer Schleife.
mfg.
Gast #2682084
> mfg.
ich wollten eigentlich ohne for-schleife (topic :-))
#2682196
Klaus Wachtler schrieb:
> Genau genommen, weiß ich immer noch nicht genau, was wirklich gefragt
> ist.
Die erste Formulierung fragte u.A. nach 7 Bits. Unter der Annahme, dass
ein Byte gemeint war, lief das auf die "maximal 1 Bit gesetzt" Situation
raus.
Später konkretisierte er es etwas. Etwas verallgemeinert bedeutet es, ob
ein Subset von Portins - dort 5 - maximal ein gesetztes Bit enthält. Was
zum Schema (var & (var - 1)) nur noch eine Ausblendung der ungefragten
Pins hinzu fügt.
Gast #2683104
was er wollte, war doch nichts anderes, als bei dem genannten Portpin,
bestehend aus genau 5 Pins, herauszufinden, ob zu jedem Zeitpunkt mehr
als 2 Pins ein Signal bekommen. Falls ja, soll eine Fehlermeldung
erscheinen, andernfalls soll was anderes geschehen. Was genau geht nicht
hervor.
