LCD defines___
OP #2682558
hallo zusammen...
ich brauche unbedingt für meinen code, den befehl, nur eine zeile meines
LCD zu löschen...
wie kann man das definieren.?
das komplette LCd löschen sieht so aus:
#define LCD_CLEAR_DISPLAY       0x01
aber wie bekomme ich den hex code für nur eine zeile heraus.
danke im voraus
mfg. jo
Gast #2682564
Das ist kein Befehl sondern eine simple Konstante.
Vermutlich gibt es dazu eine Funktion die etwa so aussieht
void tue_was_mit_lcd(int aktion)
  if(aktion==LCD_CLEAR_DISPLAY)
    sende_den_befehl_display_loeschen();
Was heist das konkret: Die Funktion "eine Zeile löschen" muss in der
Funktion eingebaut sein, mit einem #define ist es da nicht getan.
(Es kann auch sein das die Konstante direkt zum LCD gesendet wird, dann
muss der Controller (HD44780 oä) die gewünschte Funktion unterstützen.)
Praxistipp: Die Zeile mit Leerzeichen überschreiben.
#2682565
Ich wüsste jetzt nicht, das man nur 1 Zeile löschen kann.
Aber warum überschreibst du nicht die betreffende Zeile mit leerzeichen
und dann mit dem neuen Text?
Am schönsten ist natürlich, wenn man pro Zeile eine Variable definiert,
dann muss man nur die Variable neu befüllen und zB in einem
Timer-Interrupt wird die Anzeige dann aktualisiert
Gast #2682636
Wieso Pfusch?! ... Bei einem Grafikdisplay übertrage ich auch immer den
gesamten Displayinhalt neu und ermittle nicht erst aufwendig, welche
Bereiche sich geändert haben, um diese dann kompliziert zu adressieren
und selektiv zu aktualisieren... Wieso also dann bei einfachen
Textdisplays?!
