Hallo, suche einen Brückengleichrichter Bezeichnung: PBU 808. Habe im Netz schon gesucht, aber komme nur auf Chinesische Seiten/ Anbieter. Stammt aus meinem Labornetzgerät und brauche einen neuen, da sich der verabschiedet hat. Danke schon mal Gruß Dominik
Dominik H. schrieb: > Hallo, > > suche einen Brückengleichrichter Bezeichnung: PBU 808. Bei Digikey ist das Datenblatt der Serie (scheint wohl dann der 1200V Typ zu sein wenn man das extrapoliert): http://www.diodes.com/_files/products_inactive_data/ds21308.pdf Das muß es doch sicher einen Ersatztyp für geben.
Scheint wohl so. Kenne mich da aber nicht so aus welchen man stattdessen verbauen könnte.
Kannst Du denn überall via Firma bestellen oder bist Du auf Conrad angewiesen?
Äh hab bei Conrad schon gesucht und nichts gefunden. Von daher ist es mir erst mal egal. Hauptsache ich bekomme Ersatz her. PS: Wenn der passt, dann von RS-Online.com
Hab mal ganz schnell geschaut: Conrad Best.-Nr.: 140749 - 62 Ist allerdings nur 1000V und prüfe ob die mechanischen Maße passen.
Hi, bis auf das das Original 1mm Breiter, das Rastermaß 1mm größer ist und die Stifte 5mm länger sind passen die Maße.
Wenn das Original schon kaputt gegangen ist, sollte man dann nicht einen besseren keinbauen ? Bei 1200V stellt sich aber die Frage, welchen.
Das Labornetzgerät ist schon paar Jahre alt. Glaube eher das der Gleichrichter hin gegangen ist wegen dem Alter und zu langer Laufzeit/ Spannungsspitze. Aber besser ist immer sicherer.
Dominik H. schrieb: > Stammt aus meinem Labornetzgerät und brauche einen neuen, da sich der > verabschiedet hat. Geht es genauer? Also sekundär eingebaut, Labornetzteil hat 3 A? Der zulässige periodische Spitzenstrom ist bei dem Typ zu gering, weshalb die Verwendung oft grenzwertig ist. Also wenn nicht die Spannung ausschlaggebend ist, nimm eine Brücke mit mehr Strombelastbarkeit.
Dominik H. schrieb: > Netzgerät: 30V 5A ( Dazheng PS-305D ) ...und an welcher Stelle der Schaltung sitzt der Brückengleichrichter? Gruss Harald
Dominik H. schrieb: > Netzgerät: 30V 5A ( Dazheng PS-305D ) Da sind 1200V aber ziemlich unplausibel, das ist ein linear Netzteil. Laut Schaltplan(*) gibts keinen Gleichrichter auf Primärseite, eventuell wurde der nur verbaut weil der Hersteller keine anderen da hatte. Nimm irgendeinen Gleichrichter mit 8A und 50V oder grösser der mechanisch und von der Pinbelegung passt. Gästle schrieb: > Bei Digikey ist das Datenblatt der Serie (scheint wohl dann der 1200V > Typ zu sein wenn man das extrapoliert): Wahrscheinlicher ist, dass es der 80V typ der nächsten Serie von der du kein Datenblatt hast ist. Gruß Marcus (*) http://yarst.org/FOTO_PS-305D/IMG_1170.JPG von http://yarst.org/DazhengPS305D.htm
Ok. Danke euch allen für die Hilfe.
Werde diesen hier benutzen.
Eigentlich dachte ich eher an so was: http://www.conrad.de/ce/de/product/161045/SI-BRUeCKENGLEICHR-IN-LINE-25-A-GBI25J/6203210&ref=list
Dominik H. schrieb: > Ok. Danke euch allen für die Hilfe. > Werde diesen hier benutzen. > >> Conrad Best.-Nr.: 140749 Wwenn es sich um den sekundären Gleichrichter handelt, würde ich eher den 140745 nehmen. Der hat dann weniger Verluste. Aufs Kühlblech geschraubt werden muss er aber trotzdem. Gruss Harald
