Hi.
Der Eine oder Andere ist vllt. schon auf die relativ neuen Instruktionen
im AVR Instruction Set gestoßen:
LAC – Load And Clear
LAS – Load And Set
LAT – Load And Toggle
XCH – Exchange
Diese Operationen ermöglichen eine simple, effiziente und sehr elegante
Implementierung von Synchronisierungsoperationen, z.B. zwischen "main()"
und ISRs.
AVR Studio 5 kennt diese Instruktionen aber (zumindest im
gcc-Inline-Assembler) noch nicht - obwohl der Disassembler sie korrekt
darstellt.
Es scheint keine Übersicht zu geben, welche AVRs diese Befehle
unterstützen und welche nicht. Deshalb bin ich auf die Idee gekommen,
ein bisschen zu testen:
Ein ATmega1284P (Bj. 50/2010) unterstützt die Befehle jedenfalls weder
im Simulator noch auf der echten Hardware.
Bei einem ATxmega128A3 funktionieren sie dagegen zumindest im Simulator.
Mich würde interessieren, auf welcher AVR-Hardware die Befehle außerdem
noch implementiert sind - evtl. eben auch undokumentiert. (Atmels Doku
hängt ja manchmal etwas hinterher...)
Deshalb lade ich alle herzlich ein, auf den AVRs, die sie gerade zur
Hand haben, einmal zu probieren, ob's geht oder nicht.
Um die Instruktionen auch ohne Assembler-/Compiler-Unterstützung nutzen
zu können, habe ich ein paar cpp-Macros gebastelt:
(für "reg" wird die Nummer des gewünschten Registers übergeben: 0 für
r0, 1 für r1, ..., 31 für r31)
Mit diesen lässt sich im gcc-Inline-Assembler ein entsprechender Opcode
einbauen, z.B.:
asm volatile (
"mov r0, r24 \n"
ASM_XCH(0)
"mov r25, r0 \n"
: : : "r0", "r25" );
was übersetzt wird zu:
mov r0, r24
xch r0
mov r25, r0
Ein einfacher Funktionstest könnte dann so aussehen:
volatileuint8_tflag;
uint8_tvalIn;
uint8_tvalOut;
flag=0xf0;
valIn=0x0f;// Muss != flag sein!
asmvolatile(
"mov r0, %[valIn] \n"
ASM_XCH(0)
"mov %[valOut], r0 \n"
:[valOut]"=&r"(valOut)
:[valIn]"r"(valIn),
[flag]"z"(&flag)
:"r0");
if(valOut==valIn){
// Schade, nichts passiert :-/
}else{
23
// Glueckwunsch: Die Operation wird unterstuetzt! :)
24
Ich bitte um Feedback, falls jemand weitere Informationen zur
Verfügbarkeit dieser interessanten Befehle auf AVR-Hardware hat! :)
Viele Grüße
Hanno
Hanno schrieb:> AVR Studio 5 kennt diese Instruktionen aber (zumindest im> gcc-Inline-Assembler) noch nicht - obwohl der Disassembler sie korrekt> darstellt.
Die binutils unterstützen diese Instruktionen noch nicht. Wenn der
Disassembler sie darstellen kann (avr-objdump), dann hat A wohl
Unterstützigs dafür eingebau — was etwa 1 Zeile pro Befehl in
include/opcode/avr.h werden dürfte. Die Codierung ist die gleiche wie
für ASR, ROR, LSR, COM, DEC, INC, NEG, POP, PUSH.
> Mich würde interessieren, auf welcher AVR-Hardware die Befehle außerdem> noch implementiert sind
M.W. Xmega.
> Um die Instruktionen auch ohne Assembler-/Compiler-Unterstützung nutzen> zu können, ...
Wenn sie disassembliert werden können, also im BFD implementiert sind
und avr-objdump sie kennt, sollte avr-as sie doch auch assemblieren
können?
> Ein einfacher Funktionstest könnte dann so aussehen:>> volatile uint8_t flag;> ...> uint8_t valIn;> uint8_t valOut;>> flag = 0xf0;> valIn = 0x0f; // Muss != flag sein!
Warum das? Es muss doch auch funcktionieren, wenn beide gleich sind.
> : [valOut] "=&r" (valOut)
Nein, hier kein early-clobber! So:
> : [valOut] "=r" (valOut)
Sinnvoll wäre eine Unterstützung in Form von Built-ins wie
__builtin_avr_atomic_exchange() der auf die entsprechende Funktion
abbildet falls vorhanden und ansonsten eine kleine Instruktionssequenz
einfügt. Damit wären die Built-ins auf allen AVRs verfügbar, analog zu
__builtin_avr_fmul die auch da sind, wenn es kein FMUL-Befehl gibt.
Ausserdem könnte der Compiler optimieren, wenn Befehl/Maske/Adresse für
SBI bzw. CBI passt.
@Admin: Das passt besser nach "GCC".
Nanu. Ist das nicht schonmal diskutiert worden?
Beitrag "AVR: Undokumentierte LAT Instruktion?"
Danach sind lediglich andere Mnemonics verwendet worden, aber die
Befehle selbst sind, nach deren Operationscode, nicht neu.
>> valIn = 0x0f; // Muss != flag sein!> Warum das? Es muss doch auch funcktionieren, wenn beide gleich sind.
Natürlich! - Aber wenn beide Werte gleich sind, hat XCH keine sichtbaren
Auswirkungen und man kann nicht testen, ob es unterstützt wird oder nur
als unbekannter Opcode übersprungen wurde :)
Hanno schrieb:> Ein ATmega1284P (Bj. 50/2010) unterstützt die Befehle jedenfalls weder> im Simulator noch auf der echten Hardware.
Stehen ja auch nicht in dessen Datenblatt.
Die standard AVRs werden, wie es scheint, nicht mehr weiterentwickelt.
Also brauchst Du Dir keine Sorgen um die neuen Befehle zu machen.
Ich finde es nicht besonders clever von Atmel, neue Features in MCs
einzubauen, die nicht pin- und spannungskompatibel zu den etablierten
AVR-Serien sind.
Peter
Peter Dannegger schrieb:> Ich finde es nicht besonders clever von Atmel, neue Features in MCs> einzubauen, die nicht pin- und spannungskompatibel zu den etablierten> AVR-Serien sind.
Wieso?
Die Xmega waren noch nie binärkompatibel zu den klassischen AVRs. Wenn
du von "Classic" nach "Xmega" wechselst, muss eh aller C-Code neu
übersetzt werden bzw. der asm-Code angepasst werden...
Und mit der Begründung hätten AVRs heute immer noch kein MUL-Befehl.
>> Ein ATmega1284P (Bj. 50/2010) unterstützt die Befehle jedenfalls weder>> im Simulator noch auf der echten Hardware.> Stehen ja auch nicht in dessen Datenblatt.
Stimmt natürlich. - In der Instruction Set Doku steht aber bei denen
auch nicht der Hinweis, dass die nicht auf allen AVRs verfügbar sind.
Anders also als z.B. für MUL & Andere.
Soviel zur Atmel-Dokumentation.
Jedenfalls hatte ich gehofft, dass die Kommandos vllt. ohne gesonderte
Doku in neuere (mega-)AVRs eingeflossen sind. - Sowas passiert ja
schonmal, wenn neuere und ältere Produktreihen in der
Entwicklung/Fertigung konsolidiert werden, um Kosten zu sparen.
Johann L. schrieb:> Die Xmega waren noch nie binärkompatibel zu den klassischen AVRs.
Das neu Compilieren stört mich nicht. Aber daß ich neue Schaltungen und
neue Platinen entwickeln und testen muß, ist sehr ärgerlich.
Wir haben nur kleine Serien, da wirken sich solche Kosten erheblich aus.
Wenn ein neuer MC nach außen kompatibel wäre, würde das die Kosten und
auch das Risiko erheblich senken. Falls der neue MC dann doch nicht
geht, kann man ihn einfach wieder durch den alten ersetzen und muß nicht
nen Haufen bestückter Platinen wegschmeißen.
Peter
Peter Dannegger schrieb:> Johann L. schrieb:>> Die Xmega waren noch nie binärkompatibel zu den klassischen AVRs.>> Das neu Compilieren stört mich nicht. Aber daß ich neue Schaltungen und> neue Platinen entwickeln und testen muß, ist sehr ärgerlich.> Wir haben nur kleine Serien, da wirken sich solche Kosten erheblich aus.
ah, Du meinst mit "neuen Features" also solche, die die physikalischen
Eigenschaften betreffen, nicht "interne" Features wie die o.g. neuen
Instruktionen?
Ich meine natürlich neue interne Features (Peripherie, Instruktionen),
wie es früher bei den AVRs erfolgte, z.B.:
ATtiny15 -> ATtiny85
ATtiny26 -> ATtiny861
ATmega8 -> ATmega328p
ATmega16 -> ATmega1284p
ATmega128 -> ATmega2561
Kunden sind naturgemäß nie zufrieden und wollen zusätzliche Funktionen.
Und wenn man dazu auf der Platine nur nen anderen Chip bestücken muß,
ist das ein riesen Vorteil gegenüber alles komplett neu zu machen.
Auch gewinnt man damit Zeit, der Kunde erhält erstmal nur das Gerät mit
dem neuen Chip und das Firmwareupdate mit den Zusatzfunktionen wird
nachgereicht.
Ist ein Hersteller aber nicht mehr kompatibel, verliert er die
Kundenbindung. Wenn ich erst ne neue Schaltung machen muß, dann kann ich
auch gleich einen völlig anderen MC nehmen.
Und so wirds bei uns wohl auch laufen, NXP Cortex M3 ist angedacht.
Peter
So verständlich deine Forderungen auch sein mögen, sie passen nicht mehr
zum gegenwärtigen Zeitgeist. Die Entwicklungszyklen werden immer kürzer,
so auch der gepflegte lifecycle. Produkte werden mit heißer Nadel
rausgehauen, Hauptsache es besteht Hoffnung, dass sie die
Gewährleistungsfristen mit annehmbaren Risiken überstehen. Danach soll
der Kunde neue und bessere Versionen des Produkts kaufen. Geworben wird
mit servicefreundlichem Replacement. Ein Produkt, dass mehrere Jahre
unbeschadet übersteht ist nicht mehr gewollt. Ein Qualitätsmanagement
ist erstrangig dazu da, das Produkt gerade noch so ausreichend zu
produzieren, dass juristische Risiken des Herstellers minimiert werden
können. All dies hat natürlich auch Auswirkungen auf die Beschaffung von
Bauteilen. Die Produktvielfalt explodiert, während die Verfügbarkeit
immer kürzer wird.
Peter Dannegger schrieb:> Wenn ein neuer MC nach außen kompatibel wäre
Das stehst du als Hersteller irgendwann nicht mehr durch. Der Wunsch
nach neuen Features kollidiert dann so stark mit dem nach der
Rückwärtskompatibilität, dass die Auflösung nur in "mach was völlig
Neues" bestehen kann. Das hat Atmel mit dem Xmega letztlich getan.
Der Grund dafür ist, dass man für die Weiterentwicklung unbedingt
kleinere Strukturgrößen im Prozess braucht (schließlich willst du
ja nicht den exorbitanten Preis größerer Chips bezahlen), dass aber
Prozesse mit kleinerer Strukturgröße notgedrungen nicht mehr so
spannungsfeste Bauteile bringen. Was denkst du, warum die Core-
Spannungen aktueller Desktop-CPUs irgendwo im Bereich von 1 V
angekommen sind? Weil die Prozesse so klein sind.
OK, man hätte die Masse- und Betriebsspannungspins noch irgendwie
pinkompatibel lassen können, da gebe ich dir Recht. Vielleicht auch
noch JTAG, aber schon PDI als Ablösung für ISP ist ja hinreichend
anders.
deka-dent schrieb:> Produkte werden mit heißer Nadel> rausgehauen, Hauptsache es besteht Hoffnung, dass sie die> Gewährleistungsfristen mit annehmbaren Risiken überstehen.
Mit Verlaub, aber das, was du da von dir gibst, ist reines Gesülze
und hat mit der Realität eines Halbleiterherstellers herzlich wenig
zu tun.
Jörg Wunsch schrieb:> deka-dent schrieb:>> Produkte werden mit heißer Nadel>> rausgehauen, Hauptsache es besteht Hoffnung, dass sie die>> Gewährleistungsfristen mit annehmbaren Risiken überstehen.>> Mit Verlaub, aber das, was du da von dir gibst, ist reines Gesülze> und hat mit der Realität eines Halbleiterherstellers herzlich wenig> zu tun.
Das bezog sich wohl auf irgendwelche Billig- oder Wegwerf-Produkte, die
mit diesen ICs hergestellt werden?
Jörg Wunsch schrieb:> Was denkst du, warum die Core-> Spannungen aktueller Desktop-CPUs irgendwo im Bereich von 1 V> angekommen sind? Weil die Prozesse so klein sind.
Die sind dort angekommen, weil man dank kleiner Strukturen mit
niedrigeren Spannungen arbeiten kann und aufgrund der Verlustwärme
arbeiten muss.
Mit einem höher auflösenden Herstellungsprozess kann man aber auch
grössere Strukturen erzeugen, nur umgekehrt geht es nicht. Die
Transistoren der I/O-Pins sind aufgrund der viel grösseren Last in jedem
Prozess viel grösser als rein interne mit nur lokaler Verbindung. Zudem
sind unterschiedliche Power Supply Domains mittlerweile nicht nur bei
PC-Prozessoren verbreitet, sondern auch bei Controllern.
Freilich geht der Trend weg von 5V, unübersehbar und überall. Die Frage
war also eher, ob man noch 5V-Kompatibilität einbaut oder nicht. Wenn
man die verwirft, dann kann man auch den nächsten Schritt gehen und eine
einengende Pinkompatibilität aufgeben. Irgendwann muss man es wohl, und
das ist der beste Zeitpunkt.
Für den Anwender wiederum ist das natürlich der logische Zeitpunkt, um
sich auch man anderswo umzusehen. Wenn man sowieso schon ein Redesign
braucht.
A. K. schrieb:> Zudem> sind unterschiedliche Power Supply Domains mittlerweile nicht nur bei> PC-Prozessoren verbreitet, sondern auch bei Controllern.
Richtig, aber wenn du nicht mit externen Schaltreglern anfangen
willst, dann verheizt man am Ende einen Haufen Energie in einem
Linearregler, wenn die Differenz zu groß wird. Ist also alles
irgendwo ein Kompromiss.
Ja, so sehe ich das auch.
> Wenn man sowieso schon ein Redesign> braucht.
Wobei man es ja nicht zwangsläufig muss, schließlich hat Atmel ja
keineswegs die MegaAVR-Linie irgendwie abgekündigt oder dergleichen.
Wenn man bei 5 V bleiben will, kann man also durchaus weiterhin so
arbeiten wie bisher.
Vorteil des Übergangs vom MegaAVR zum Xmega ist, dass man im
Wesentlichen mit den gleichen Tools weiterarbeiten kann.
Hanno schrieb:> die relativ neuen Instruktionen im AVR Instruction Set>> LAC – Load And Clear> LAS – Load And Set> LAT – Load And Toggle> XCH – Exchange>> [...] Um die Instruktionen auch ohne Assembler-/Compiler-Unterstützung> nutzen zu können, habe ich ein paar cpp-Macros gebastelt:>
> Ich bitte um Feedback, falls jemand weitere Informationen zur> Verfügbarkeit dieser interessanten Befehle auf AVR-Hardware hat! :)
Inzwischen sind die Befehle in den binutils verfügbar. Bei Interesse
kann ich einen Link auf eine Windows-Toolchain posten mit
• avr-gcc 4.7.1
• binutils 2.23
• AVR-libc 1.8.1
Nach den Patches zu urteilen dürften auch neuere Versionen der
Atmel-Tools diese Instruktionen kennen — zumindest die binutils.
Damit sieht der Code dann zum Beispiel so aus:
A. K. schrieb:> Für den Anwender wiederum ist das natürlich der logische Zeitpunkt, um> sich auch man anderswo umzusehen. Wenn man sowieso schon ein Redesign> braucht.
Ich bin auch ein Anhänger des ATMega und wollte auch den Schritt zum
XMega gehen. Stattdessen bin ich dann beim PIC24 gelandet, der meines
Erachtens ein wirklich sehr guter (16Bit) µC ist.
