Hallo, ich möchte mir eine selbstgebaute Experimentierplatine mit für mich wichtigen Bauelementen als Eagle Layout erstellen. Es sind ausschließlich SMD Bauelemente wie OPs, Schaltwandler, Attiny24, n-Channel und p-Channel MOSFETs, Zenerdioden, Schottky-Dioden, Widerstände etc. Auf der einen Seite der Platine möchte ich die Bauelemente anordnen. Auf der anderen Seite der Platine möchte ich Buchsen für flexible Steckverbinder anbringen. Ich habe z.B. hier flexible Steckverbinder gefunden: http://www.amazon.de/Laborsteckboards-Steckverbinder-Steckboard-Verbindung-Experimentierplatine/dp/B007T9GUZY 1) Meine Frage ist nun, was für Buchsen benötigt man hierfür. Sind das Wannenstecker? Ich brauche hier Buchsen die Through-Hole anlötbar sind. 2) Außerdem werde ich wohl zwei Steckplätze für jedes Bauelemente-PIN benötigen, um von einem Bauelemente-PIN aus mehrere andere PINs verbinden zu können. Sehe ich das richtig? 3) Für die Widerstände möchte ich Trimmer einsetzen um beliebige Widerstandswerte zu realisieren. Kann mir jemand hier einen SMD-Trimmer empfehlen, der sich gut einstellen lässt. Viele Grüße
1) http://www.reichelt.de/IC-Sockel/MPE-006-1-010/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3215&ARTICLE=119949&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& sollten passen 2) Richtige Experimentierboardshttp://www.reichelt.de/Laborkarten/STECKBOARD-2K1V/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3374&ARTICLE=67679&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& verwenden 4 (insgesamt 5) 3) Trimmer sind halt qnur zum EInstellen per Schraubendreher. Für diese mit der Kreuzschlitzachse http://www.reichelt.de/PT6-Pihertrimmer-6mm/PT-6-S-2-5K/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3126&ARTICLE=27791&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& gibt es Achsen (siehe Datenblatt "Shaft") dummerweise hat Reichelt die nicht.
Harald X. schrieb: > Ich habe z.B. hier flexible Steckverbinder gefunden: > http://www.amazon.de/Laborsteckboards-Steckverbind... > > 1) Meine Frage ist nun, was für Buchsen benötigt man hierfür. Sind das > Wannenstecker? Ich brauche hier Buchsen die Through-Hole anlötbar sind. Ich mache es "anders herum": Die Steckverbinder sind "weiblich", auf die Platinen kommen dann normale Stiftleisten (langer Pin nach oben) oder die Stiftleisten, deren Pins beiderseitig so lang sind, dass man diese "nach unten" einstecken kann, und oben per Steckverbinder anschließen kann. Wenn dann ein Steckbrett dazu kommt, dann bekommt dieses auch Stiftleisten verpasst.
Harald X. schrieb: > 3) Für die Widerstände möchte ich Trimmer einsetzen um beliebige > Widerstandswerte zu realisieren. Kann mir jemand hier einen SMD-Trimmer > empfehlen, der sich gut einstellen lässt. Gut einstellbar sind Spindeltrimmer mit meist 15 od. 25 Umdrehungen, aber du hast dabei keine Kontrolle über die Position und mußt immer nachmessen. Bauform ist aber eher THT Je nach Verschaltung brauchst du dann auch feste Schutzwiderstände, damit du durch Drehen an den Trimmern keine Kurzschlüsse (mit abrauchenden Trimmern) produzieren kannst. Ich würde hauptsächlich gängige Festwiderstände vorhalten und nur 2..3 Trimmer.
